Описание с картинками директив из файла base.dcl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Описание с картинками директив из файла base.dcl
Непрочитано 09.12.2022, 06:29 #1
МишаИнженер
Где можно посмотреть что создают в диалоговых окнах директивы файла base.dcl?
Непрочитано 09.12.2022, 07:01
name02
Посмотреть нельзя - содержимое этого файла не просто файл диалогового окна. Согласно КНИГЕ Полищука, стр.234 - "Особую роль играет файл base.dcl, который содержит определения базовых эле-
ментов (областей, полей, кнопок, списков, флажков, переключателей и т. д.". Автокад использует этот файл для построения "обычных" окон и контролов в них.
Последний раз редактировалось name02, 09.12.2022 в 07:09.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 08:07
МишаИнженер
В этом файле нет элементов в виде вкладок?
Посмотрите рисунок
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 08:13
В файле вообще вкладок не бывает, если что. Открой файл да посмотри на его содержимое, в чем проблема?
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin VVA Готовые программы 55 19.03.2025 12:29
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
