Можно ли прописывать функции (defun внутри файла *.dcl для обработки действий атрибутов action&?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли прописывать функции (defun внутри файла *.dcl для обработки действий атрибутов action&?
Непрочитано 09.12.2022, 09:16 #1
МишаИнженер
В файле .dcl прописаны флажки toggle и кнопка "Выбрать все"
[Выделить все]
	 :button{label="Выделить все"; fixed_width=true; alignment=left;  key="b1"; action="(TurnONAllTgl)";}
	 :column{label="Масштабы";
	 	: toggle {label="5"; key="tgl5"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="10"; key="tgl10"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="15"; key="tgl15"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="20"; key="tgl20"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="25"; key="tgl25"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="50"; key="tgl50"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="100"; key="tgl100"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="200"; key="tgl200"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 	: toggle {label="500"; key="tgl500"; alignment=left; fixed_width =false; width=5;}
	 }//column
В атрибуте action для кнопки ЛИСП команду (TurnONAllTgl) надо прописывать в этом же файле .dcl или в другом файле?
Как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Выделить все" все флажки становились включенными?
Непрочитано 09.12.2022, 09:18
https://autolisp.ru/2015/02/05/dcl-develop/
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 09:32
МишаИнженер
Получается если надо поменять значение флажка с "выключено" на "включено" надо создавать временный файл .dcl?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 09:41
Help -> set_tile (если не ошибаюсь)
----- добавлено через 31 сек. -----
А как ты будешь менять и устанавливать - дело твое.
Непрочитано 09.12.2022, 09:50
name02
Почитай, пожалуйстаhttps://forum.dwg.ru/showthread.php?...06#post2014806
name02 вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
как можно сохранить последовательность действий в autocad? (внутри по русски) alexb24 AutoCAD 1 16.06.2009 02:53
Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно? I.Van Конструкции зданий и сооружений 21 20.05.2008 12:26
