Почему Солид не проецирует справочную геометрию и базовые плоскости на плоскость эскиза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Почему Солид не проецирует справочную геометрию и базовые плоскости на плоскость эскиза?
Непрочитано 10.12.2022, 13:07 #1
Tav78
Почему то Солид не проецирует справочную геометрию (плоскость, ось, точку) и базовые плоскости на плоскость эскиза? Как этого добиться? В Инвенторе таких проблем не было: без проблем любая вспомогательная плоскость, ось или точка могла быть спроецирована на плоскость*эскиза. Может у меня в Солиде что то отключено и нужно включить?
Непрочитано 11.12.2022, 21:34
Kir95
Справочные точки проецируются (если речь про инструмент эскиза "преобразование объектов"/"convert entities"). Отрезку эскиза можно задать взаимосвязь "коллинеарность" с нужной плоскостью. А что должно получиться в результате проецирования оси, линия или точка?
Kir95 вне форума
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
