Как определить площадь одной грани 3D-тела (как определить площадь подошвы фундаментной плиты)
Как вариант - разбить тело и взять площадь нужных регионов. Потом отменить разбитие, если все еще нужно 3D-солид
_SOLIDEDIT
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _f Enter a face editing option [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: _c Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found. Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 2 faces found, 1 removed. Скопировать грань и посмотреть её площадь в свойствах |
Псков
Площадь нужна по наружноиу контуру или с выемками или для чего? В каком-то приближении площадь= объём/толщину. |
У меня сейчас стоит задача составить ведомость объемов работ (ЖК с подземным паркингом). В данной плите очень много различных приямков, усилений, утолщений и т.п. Я решил попробовать сделать плиту объемной для того, чтобы получить более точный расчет, попробовать оптимизировать и автоматизировать процесс подсчета объемов (повысить уровень владения программой). Мне нужна площадь подошвы плиты включая приямки для определения объема горизонтальной гидроизоляции Последний раз редактировалось bimpim, 13.12.2022 в 10:17. |
Добрый день! Не могли бы вы уточнить - все ли верно я делаю: 1)вызываю команду РЕДТЕЛ; 2)выбираю ГРАНЬ; 3)Выбираю грани и перетаскиваю в сторону. Перенесенные грани по свойствам стали Областями, площадь отображается, только нужно выбирать по-штучно. Возможно ли в автокаде как-то объединить Области в одну? Последний раз редактировалось bimpim, 13.12.2022 в 10:16. |
Поискать на этом сайте GeomProps, покажет сумму площадей всех выделенных областей
Последний раз редактировалось mas-k, 13.12.2022 в 12:03. |
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...6B146-htm.html
Offtop: А если хочется смотреть в свойствах сумму длин, площадей и объемов выделенных объектов, так это в Брикскад, здесь без проблем ![]() |
Только надо искать не на этом сайте, а на adn-cis.org (где-то Ривилис скидывал ссылку).
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |
как определить толщину фундаментной плиты | natali | Основания и фундаменты | 49 | 22.10.2006 03:07 |
