Разница в расчетах элементов по 3х и 4х узловой схеме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разница в расчетах элементов по 3х и 4х узловой схеме.
Непрочитано 19.12.2022, 22:52 #1
Meggen
Помогите пожалуйста разобраться в вопросах.
При равных прочих условиях расчета плиты с использованием 3-узловых и 4-узловых конечных элементов в какой плите вертикальные перемещения будут меньше и почему?
Непрочитано 20.12.2022, 06:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А почему они должны быть меньше?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 21:18
Meggen
Если бы я только знал....
Это вопрос из наших экзаменационных билетов, поэтому я надеялся получить ответ хотя бы здесь, потому что никакого другого источника информации нам не предоставили.
Я так понимаю вопрос в том, если (условно) взять 2 одинаково замоделированные пластины и разбить их сеткой триангуляции на 3х и 4х узловые соответсвенно, то где и почему будет меньший прогиб....
Meggen вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 22:09
v.psk
Псков
А есть ответ со звёздочкой? На догадливость.... Не могу придумать почему это может повлиять на перемещения
v.psk на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 22:52
Tyhig
Может быть от бОльшего числа кэ накопится бОльшая погрешность ? И добавится к прогибу ?
Тоже не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 23:08
Атрибут
Ижевск
Четырех узловые появились для удобства. Наследники трех узловых.
Формулы-матрицы внутри элементов должны быть одинаковыми. При одинаковом расположении узлов, силы-деформации на узлах должны быть примерно одинаковыми.
Вопрос формул вложенных в конечные элементы и погрешностей метода конечных элементов.
Атрибут вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 00:14
SetQ
Петрозаводск
КЭ с острыми углами дают менее точный результат. Больше или меньше прогиб - зависит от конкретной расчётной программы, в Лире в тестовом примере у 3-х узловых прогиб меньше.
Как раз наоборот - чем больше элементов, тем точнее расчёт (в общем случае, исключение, наверное, можно подобрать).
Название: Прогиб плиты[1... Статическое загружение]{Перемещение по Z _ ЛСК}.Png
SetQ вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 05:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Самый простой ответ - задать схему и посмотреть. Теоретическое обоснование подогнать под ответ. Для экзамена должно сработать, если специальность инженерная, а не физмат.
Теоретические обоснования погрешности МКЭ есть в книгах типа "Теория МКЭ. 1973. Стренг, Фикс" (в местной загрузке поиском их несколько десятков можно найти). Лично я читать объяснения вида "рассмотрим все возможные подпространства перемещений из всех невозможных подпространств всех пространств, откуда очевидно, что интеграл от производной ...." не могу. Но нахвататься оттуда умных слов для экзамена можно.
Для инженеров в справке к программе обычно пишут "сходимость по прогибам для четырехугольных КЭ - 4 степени, для треугольных - 2 степени", т.е. при удвоении сетки ошибка падает в 16 и в 4 раза соответственно, т.е. четырехугольники должны работать точнее. Также ответ зависит от программы - например, в Старке посчитать консоль можно совершенно точно одним четырехугольным конечным элементом, игнорируя сходимость, соотношение сторон и отношение длины к толщине; а в Лире - нельзя.
На практике свою программу надо протестировать, задав разную густоту сетки, и посмотреть на ошибки. Дальше в расчетах сетку грубее, чем показали тесты, не допускать. В разных программах ответ будет разный. Теоретическими формулами в виде "норма погрешности энергии для системы в целом" пользоваться все равно невозможно.
В теоретических книгах пишут так: выбрав для интерполяции внутри КЭ полиномы, на границах получаем несовместность - например, не равны повороты сечений. От этого получается ошибка в энергии (момент, умноженный на разность поворотов). При измельчении сетки разность поворотов уменьшается, но общая длина швов растет. И суммарная ошибка получается неопределенной вида "ноль умножить на бесконечность". В зависимости от принятых полиномов в КЭ возможны варианты "ошибка сходится к нулю, к константе, или к бесконечности". Т.е. при удачных КЭ измельчение сетки будет уточнять ответ, а при неудачных - расходиться, или сходиться, но к неправильному ответу. Но все эти ужасы - забота авторов программ, а не инженеров. Авторы Лиры или Скада, например, пишут в справке, что "для наших элементов сходимость гарантирована".
Инженер разве что с потерей вычислительной точности на мелкой сетке сталкивается, и то редко. Про то, что эксцентриситет в ступенчатой колонне не надо задавать толстым коротким КЭ, иначе схема пойдет вразнос, все знают. Один раз сталкивался с геометрической изменяемостью в простой стержневой модели ростверка, которая пропала после уменьшения допуска в настройках расчет; ответ получился правильным, т.е. глюк был вычислительный. Одна из старых версий Скада прокалывалась на схеме с двумя шарнирными балками сильно разной жесткости - в одной эпюра получалась с шарнирами, в другой - с заделками; в новых версиях глюк починили. В Старке вообще элементы мельче сантиметра заблокированы - видимо, во избежание ошибок.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 08:03
olf_
негодяй со стажем
Меньше для КЭ типа 12, 14 - треугольный трехузловой
Стр.55, 56 SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++ Издательство "СКАД СОФТ" Москва 2015
olf_ вне форума
Лира-САПР 2020. Как глобально выровнять местные оси элементов КЭ55? Serge_Y Лира / Лира-САПР 7 07.09.2021 13:12
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам АлексЮстасу Готовые программы 29 02.11.2016 18:50
Расчет ферм по шарнирной схеме. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 37 09.09.2015 15:51
