Требуется ли конструктивное армирование в небольших бетонных элементах?
Там обычно штраба выручает. Но тут такая толщина нижней конструкции: 50мм это ни о чем, штрабить не куда)))). Да в принципе рубить до плиты. Или упор из швеллера пристрелить, к плите???
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ничего не мешает. Штрабы, я у дорожников подсмотрел - сопряжения покрытий в различных плоскостях, не только пандусов. Нарисуют так же, а на месте прораб с головой сделает как надо - эффективно.
С одной стороны да, но с другой стороны из чертежа не понятно что там за конструкция пола. На чертеже всё как бетон замаркировано (даже не железобетон), в том числе и прослойка между этим самым полом и плитой)
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
С другой стороны, цель - получить качественный бетон, возможно, что с сеткой B25 лучше получится, смотря какая производственная база. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Бортику армирование нужно. Он будет работать, как балка. Если вообще будет, а не свалился от пинка. Его надёжность тоже под вопросом. |
А это пандус или разуклонка для сбора атмосферной воды или после мойки в помещении, например? Тонкие разуклонки в нефтехимиии очень часты, например по плите над заглубленными емкостями. Разуклонки в таком случае делают из раствора сразу по бетонной плите, а толщину никогда не сводят к нулю, оставляют минимум толщину 30-40мм в самой тонкой части. Да, это может потребовать повысить бортик.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Выше описал как делают в нефтехимии. Раствор разуклонки может быть кислотостойкий или специальный. Разуклонки периодически ремонтируют: разбивают и делают заново. |
Как получить правильное армирование в толстых ж.б. элементах? | bartus | Расчетные программы | 5 | 30.06.2022 02:03 |
Поперечное армирование сварными каркасами | TNemo | Железобетонные конструкции | 302 | 29.04.2021 16:45 |
Конструктивное армирование массивной конструкции основания памятника | Antoxa1305 | Железобетонные конструкции | 9 | 27.02.2020 06:04 |
Конструктивное армирование | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 18 | 09.12.2011 16:05 |
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 02.10.2008 19:17 |
