Какую отделку использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую отделку использовать?
Непрочитано 22.12.2022, 12:27 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Какую отделку использовать в данном случае? Заказчик желает исп. панели из фибробетона. Но расположить их так, как на эскизе не представляется возможным. Стандартные размеры панелей 3000*1200.
Непрочитано 22.12.2022, 14:14
DS1974
Это же вентфасад, да?
Первый этап - выяснить совместно с архитекторами и заказчиком, какие именно ключевые "разрезки" необходимо/важно сохранить, чтобы утвержденная концепция фасадов "соответствовала"
Вариант 1:
- заказать нестандартные панели полностью на нужный размер
- заказать нестандартные панели более стандартного размера, с соединением типа "гребень" или "шип-паз", чтобы максимально замаскировать межпанельные швы (придется детально прорисовать все панели и расположение "гребней", "шипов" и "пазов" на них
Вариант 2:
- изменить и пересогласовать раскладку панелей на стандартные типоразмеры
Вариант 3:
- сменить тип фасада - перейти от вентфасада к штукатурному
- перейти к фасадной штукатурке по утеплителю, и "вытянуть" швы штукатуркой, создав необходимый рельеф утеплителем
- изменить
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.12.2022, 11:32
Дмитррр
НЛО
Отделку чего? На фото вижу наружные стены зданий, 2 вида уличных покрытий, какие-то беседки, перила террасы, пол террасы. О каком "данном случае" идёт речь?
Дмитррр вне форума
Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто Tatyana___1 Железобетонные конструкции 26 21.03.2023 12:07
Какую отделку применить для сборных ж/б лестниц? Voloal43 Архитектура 3 31.08.2015 03:19
Какую лучше использовать плоскую кровлю? Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2011 08:38
Какую использовать профильную трубу alansing Конструкции зданий и сооружений 12 02.07.2011 17:42
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
