Какую использовать профильную трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую использовать профильную трубу
Непрочитано 01.07.2011, 19:09 #1
alansing
вопрос такой - какую взять профильную трубу чтобы если отрезать кусок два метра, поставить его вертикально ребром на опоры по двум концам и в центр приложить нагрузку 200 кг? надо чтобы этот кусок не сложился а то меня уверяют что 40х25х2 выдержит, но что-то я сомневаюсь. желательно конечно чтобы весил профиль как можно меньше
Непрочитано 01.07.2011, 19:19
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Ммах=(Р х l)/4 = 200*2/4= 100 кг*м
б=Mmax/W=100кг*м/2.45см3=4082кг/см2. Для стали Ст3 принимаем 1700кг/см2. То есть более чем вдвойне не проходит.
Самая ближайшая труба - 50х30х3,5, весит - 3,9 кг/м
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 19:29
alansing
а в расчёте 2.45- это что?
alansing вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 19:38
Shir83
Это Wy - смотреть в сортаменте
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 19:47
alansing
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
а где можно глянуть таблицу?
alansing вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 19:49
Shir83
http://dwg.ru/dnl/309
Shir83 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 19:50
Meknotek
Рязань
Нагрузка вертикальная (вдоль трубы)? Или горизонтальная?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 19:59
alansing
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
труба стоит вертикально на двух опорах по краям, на ней сверху лежит груз 200 кг
alansing вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:15
VVN59
А как одна "труба стоит на двух опорах по краям"(?).
Не совсем понятно. Нарисовать можете?
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:17
Meknotek
Рязань
Сообщение от alansing Посмотреть сообщение
Значит расчет из #2 малость не подойдет
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 20:20
alansing
нарисовать не могу. труба лежит в скобах по форме трубы, высота скобы (по длине профильной трубы) 65 мм
alansing вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если скоб два и они по концам, то Ваша труба на центральное сжатие надежно держит 800 кг, а если просто защемлен внизу и свободен вверху - то 300 кг (но будет ненадежно, т.к. будет чувствительна к случайным воздействиям).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2011, 17:42
alansing
это касательно какой трубы? 50х30 или 40х25?
alansing вне форума
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую балку предпочительней использовать Koker Прочее. Архитектура и строительство 33 27.10.2006 13:02
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
