Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто
Непрочитано 25.03.2022, 14:20 #1
Tatyana___1
Здравствуйте! Может быть Вы сталкивались, не могли бы подсказать?
Проектируется частный жилой дом, пристроен гараж , под гаражом имеется подвал (2,1 м высота помещения подвала в чистоте).
Подскажите какую плиту перекрытия можно использовать под гараж (в качестве пола гаража) ?
Обычную многопустотную ж/б плиту? С какой нагрузкой -8, 10, 12 (1200 кг/м2)?
Или есть специальные плиты под тяжело авто?
Прилагаю план
Последний раз редактировалось Tatyana___1, 25.03.2022 в 16:22.
Непрочитано 25.03.2022, 14:39
| 1 #2
иваниваныч
Вес авто? Пролет?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 16:16
Tatyana___1
4 метра в чистоте между стенами
Авто точного указания нет, берем наихудший вариант, коттедж предусмотрен для проживания 1 семьи
Вес авто? Пролет?
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 17:19
Admin
Administrator
Tatyana___1, Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 17:55
jtdesign
Riga
Давно было но проектировал. Обыкновенные пустотки не подходят, мы тогда делали монолит. Авто до 2 тонн.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 19:07
Tyhig
Подвал без проектировщика не делайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 20:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Одно ребро плиты с индексом 12 несет Q=0,48тс и М=0,48тс*м.
Колесный след распределится как минимум на два ребра (колесо меж ребер). При колесе на ребре в работу вовлекутся три ребра.
При пролете 4 м обычная плита понесет Крузер 200, с учетом динамики 1,2.
Ниже нагрузка от Крузер300. Плиты ПБ (безопалубочного формования) можно заказать с индексом 16 (при 4м). Можно будет поставить автобус.
И не надо разводить сопли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2022, 21:26
UnAtom
Ильнур
На всякий случай уточню, что Kдин =1,4 - п.8.4.3 СП20.13330.2016 (изм.2)
UnAtom вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 08:25
ZamGT
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Kдин =1,4
А с какой скоростью машинко в гараже ездит, что там динамика?
Для нагрузок, указанных в 8.4.1 СП, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке =1,2.
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
наихудший вариант
это когда машина на домкрате, колеса меняем или поглядеть чего с низу.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 10:25
MAG37
Помниться в советском прошлом строили гаражи - перекрывали вдоль гаража 6-ти метровыми плитами под нагрузку 800 кг/м2
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 10:52
jtdesign
Riga
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, у самого был такой гараж. Но когда уже в этом веке стала задача посчитать, оказалось что такое решение годится только для мотоциклов и велосипедов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 10:55
ZamGT
А сравнить моменты в плите от 1/2 автомобиля с допустимыми для плит разной марки уже нельзя?
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 12:30
| 1 #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
6 м и 4 м - это две огромные разницы.
В смысле момента это +125% . Дополнительно к 100%.
Тут инженеры или как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 13:07
mainevent100
Это при одинаковом армировании. Пустотные плиты разного пролета с одинаковой несущей способностью имеют ведь разное армирование.
Поэтому сосредоточенную нагрузку (вместо распределенной) плита большего пролета будет нести больше.
Если плиты лежат вдоль авто, значит они длинные (порядка 6 м), это хорошо )
Наихудший вариант, когда колесо в середине пролета. При "8" несущей способности (допустим 200 кг/м2 заняты полами) плита будет нести сосредоточенную нагрузку =600кг/м2 * L/2 = 1,8 тонны.
Вполне должно хватать.
Если плиты поперек (допустим 4 метра), принцип тот же, понесет = =600кг/м2 * 4/2 = 1,2 тонны.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 13:26
Tyhig
А полка над пустотой выдержит опирание домкрата ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2022, 23:04
| 1 #16
Лоскутов Илья
не знаю
Да?
Может в ваш расчет закралась неточность?
Правильно смонтированные такие плиты(а они рассчитываются именно на правильный монтаж) выдержат среднестатистическое авто с запасом.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.03.2022, 07:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Естественно. Например ПБ армируют одинаково на всю длину стенда, а потом напиливают на плиты. И если 6м армированы на 8, то 4 м окажутся армированы на 18.
Естественно. Если это ПК.
Вот это немного не так.
Ниже сравнение плит 4 и 6 при положении авто поперек плите (на 1-й плите 1 ось) и вдоль плите (два колеса на одной плите), на 1 м ширины.
Как видно, при положении вдоль плита 6 м несет меньше (авто легче), чем 4 м. При поперек - наоборот.
Но в любом случае плиты несут тяжелое авто без проблем. Если только гараж не шириной 6м - тогда влезут два авто и плита немножко совсем сломается.
Единственное, что расположение ребер дискретно, поэтому домкратить прямо с плиты опасно, тем более что при домкрачивании на домкрат может прийти чуть ли не полмашины (вес). Поэтому надо начинать с типа авто.
Если тяжелая машина, желательна стяжка, чтобы могли домкратить где попало и как попало.
Название: Авто на пустотках.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2022 в 07:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 11:42
ZamGT
Миниатюр
Всегда любил в сообщения с картинками, осталось пересчитать на домкрат
ZamGT вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 15:16
eilukha
Ильнур, нагрузка подвижная, надобно правило Винклера применить иначе неверно.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 17:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Про домкрат сказано в тексте. Пересчитайте, в т.ч. на локальную (продавливание и т.д.).
При подвижной нагрузке необязательно огибающую строить, когда априори понятно, в КОТОРОМ положении момент в плите максимален. Поперечная максимальна под колесом, это не требует винклерового анализа или построения иных линий влияния.
Неправильно будет из мухи сделать слона.
Не, вы можете написать докторскую на тему "Пустотки в гаражах" и сделать научный вывод о том, что к данному гараже пустотки подобрать невозможно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2022 в 18:00.
Ильнур вне форума
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
