Расчет фундамента на подушке из крупнообломочных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на подушке из крупнообломочных грунтов
Непрочитано 26.12.2022, 11:19 #1
Igor1985
Имеются фундаменты. Основанием этих фундаментов является подушка из крупнообломочного глыбового гранито-гнейса с расклинцовкой гранито-гнейсом, кристаллическим сланцем фр.5-20. Как проверить основание. Первоначально в проекте была подушка из песка средней крупности (там все было понятно и проблем не было). Подрядчики написали письмо, что в их районе нет такого объема песков. Просят согласовать на крупнообломочные грунты (крупнообломочный глыбовый гранито-гнейс с расклинцовкой гранито-гнейсом, кристаллическим сланцем фр.5-20). Как проверить в этом случае фундаменты непонятно. Какие характеристики основания принят для проверки фундаментов?
Непрочитано 26.12.2022, 11:48
Podpolie
Так и проверить. Посмотрите НИИОСП "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений". Раздел 8, Таблица 133 Е=40МПа. СП посмотрите. Найти физ-мех свойства не проблема. Берите ф=40-45градусов, все остальное придумать не сложно. Y=2т/м3, С=0 в щадящем с запасом режиме))). Наверное лучше чем из песка? Помельче бы конечно подробить камень и отсыпать послойно с более крупными камешками. Но это уже из области фантастики. Ну и ладно, и так шикарное основание.
Последний раз редактировалось Podpolie, 26.12.2022 в 11:54.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 12:12
olf_
негодяй со стажем
А в чем проблема?
Расчетные характеристики будут лучше чем у подушки из песка
Вместо коэффициента уплотнения, укажите
Плотность уплотненного сухого крупнообломочного глыбового грунта (гранито-гнейс) не менее 1,хх относительно насыпной плотности.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 13:47
Igor1985
Да все так и сделали, со всем согласен, но...
1 проблема Подземные воды могут подниматься высоко (-0.5 от уровня планировки). Как посчитать основание с учетом взвешивающего действия воды (какой коэф. пористости принять). Мне необходим 0,65 лучше 0.6. Возможно ли добиться такого коэффициента пористости??? Или просто задать, что коэф. пористости должен быть не более 0,6?
2 проблема в составе гранито-гнейса есть заполнитель супесь. У нас Уровень воды будет высокий, следовательно пучение. А у нас все фундаменты выше глубины заложения (песок был, для него не требовалась глубина заложения ниже глубины промерзания.)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 14:20
Podpolie
Почему никто не выкладывает все карты сразу в лоб, а тянут кота за хвост: там еще и супеси в заполнении и вода какая то...
1. Берите наихудший. Но все это конечно зависит в % от пропорции заполнитель-крупный материал. Не будет связующего, супеси, будет еще хуже). ф5мм это уже камешек. Добиться можно с коэффициентом уплотнения 0.95 (см. "СП 45.13330.2017), но опять же как отсыпали? Если чисто камень, то с учетом взвешивающего 1тс/м3. А если много заполнителя в виде супеси - то и Y будет ниже.
2. Может не так все страшно с этим пучением при нормально утрамбованной подушке? Пески тоже пучят))) и хорошо. Мероприятия, геотекстиль (дорнит) можно было бы постелить - между слоями отсыпки, как армирование.Посмотрите руководство по стр-ву на пучинистых грунтах или соответствующий раздел СП, по составу грунтовых подушек.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 08:54
Igor1985
А как это посчитать?
Igor1985 вне форума
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" Сет Конструкции зданий и сооружений 131 12.11.2018 20:38
Расчет свайного фундамента в вечной мерзлоте при наличии разных грунтов FRAER Основания и фундаменты 4 17.04.2018 15:02
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
