Как свернуть журнал команд через макрос
Красноярск
Запускает текстовое окно функция (textscr), но не сворачивает. Чтобы свернуть его нужно ткнуть мышкой в рабочее поле. Поэтому можно просто начать чертить отрезок и оборвать построение, типа: _line;0,0,0;;
Можно попробовать поменять системные переменные cmdecho, menuecho, nomutt. Самое главное - вернуть их потом обратно.
----- добавлено через 45 сек. ----- Да и поменять подобные настройки, мне кажется, можно и обычным назначением соответствующих системных переменных.
Код макроса покажи, может, там не все так сложно и плохо
----- добавлено через 20 сек. ----- Ну и язык, естественно, тож узнать заранее не помешает ![]()
Дык ета... Как вариант:
Так это не функция, а системная переменная. Можно вообще нечто типа попытаться запилить (не проверял):
Макрос, в котором есть расчленение всех объектов | igorium | Программирование | 14 | 03.12.2022 17:30 |
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? | Katherina | Технология и организация строительства | 10 | 19.08.2016 15:52 |
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF | DENver_M7 | AutoCAD | 15 | 01.03.2016 14:39 |
Общий журнал работ (перспектива или реали). | GE_Pass | Технология и организация строительства | 10 | 01.08.2013 12:16 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
