Панель "Вид", режим "2d-каркас" - видны все объекты, в режиме "Концептуальный" - ничего
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панель "Вид", режим "2d-каркас" - видны все объекты, в режиме "Концептуальный" - ничего
Непрочитано 29.12.2022, 02:29 #1
epoddubniy
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
Сделал 3д чертеж помещения. Захотелось посмотреть как в этом помещении смотрятся 3д объекты
Выбрал "Вид" => "Концептуальный" - и вместо объектов и самого помещения вижу только параллелепипед со сплошной заливкой
Непрочитано 30.12.2022, 08:42
max4airkin
Екатеринбург
Что-то мне кажется, что в концептуальном визстиле видно само помещение снаружи (а оно "без окон без дверей"). Что будет, если включить режим "Просвечивание"?
max4airkin вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 09:16
CaMoCAD
Зелик
Помещение, часом, не цельнотельным сделано (solid)?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2022, 02:18
epoddubniy
Ребят, спасибо большое. Вроде разобрался. Оказывается я просто отрисовал 3д каркас линиями без "вытягивания". И еще у меня несколько замкнутых контуров наслаивалось друг на друга и др. объектов. И еще у меня "каркасы" отдельных объектов были объединены в блоки. В итоге, все лишнее удалил, вместо каркасов сделал: Моделирование=>Ящик, где это было возможно, где нет - выделил область и вытянул на нужную высоту. В итоге 3д представление получилось, как хотел
epoddubniy вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? Swx Технология и организация строительства 7 23.04.2014 17:00
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения Niderman AutoCAD 8 14.03.2012 19:11
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране zawer Баги и пожелания в Autodesk 16 01.09.2010 15:46
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
