Какой шаг кронштейнов использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой шаг кронштейнов использовать?
Непрочитано 04.01.2023, 07:01 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Какой шаг кронштейнов использовать при монтаже системы вентфасада из фиброцементных панелей?
Непрочитано 04.01.2023, 08:28
1 | #2
Аshаs-ка
проектировсчик
Тольщина и марка материала панелей. Ветровая нагрузка. Материал несущих стен - без знания этих величин вопрос беспредметный.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 08:32
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Такими даными располагает подрядчик, который в комплекте поставляет (и, как правило, монтирует) вентфасад. В этот комплект входит и вся крепежка. Вы должны запросить его официальным письмом.
Подрядчик должен эти конструкции согласовать с генпроектировщиком
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2023, 09:39
DJ.Rin
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Панели - 8мм. Стены - газобетонные блоки плотностью D500, 300 мм. Нормативное ветровое давление – 38 кгс/м;
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Спасибо. Запросим
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 08:42
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
В альмомах Тех. Решений от поставщика подсистемы есть 100% методика и примеры расчётов. По опыту этот говно пеноблок не несёт ни пса. Нормально закрепиться можно только в перекрытие. Нужно смотреть-считать, бывало, и металлический "фахверк" кидали между перекрытиями, а по нему уже подсистема.
CaMoCAD вне форума
Какие материалы использовать? Какой сортамент? DJ.Rin Металлические конструкции 0 04.02.2022 07:48
Какой металлический профиль лучше использовать для каркаса скульптуры из бронзы niki2021 Металлические конструкции 6 03.02.2021 10:06
Какой газовый счетчик лучше использовать в частном доме с отапливаемой площадью 50 - 80 кв. м. FOXAL Отопление 2 13.07.2016 16:31
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
Какой длины трубы использовать при водоотведении? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 1 07.12.2012 15:00
