Не работает Ortho при нажатий Shift
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Ortho при нажатий Shift
Непрочитано 06.01.2023, 04:37 #1
Labudico
Привет всем! AutoCAD 2018 (EN), на одном компьютере, например при включение команды Line или PLine если нажать и удерживать клавишу Shift то включается режим Ortho, и при отпускание переключается на режим Polar. На другом компьютере, данный функционал не работает, как исправить?
Непрочитано 06.01.2023, 10:01
1 | #2
Ingpro
Проверьте системную переменную TEMPOVERRIDES 1 (вкл) / 0 (откл), включает и отключает клавиши временного переопределения режимов рисования.
А также посмотрите
Сервис-> Адаптация->Горячие клавиши->Клавиши временной замены->Включение/отключение орто - должен стоять SHIFT
Последний раз редактировалось Ingpro, 06.01.2023 в 14:39.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2023, 12:48
Labudico
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
А также посмотрите
Сервис-> Адаптация->Горячие клавиши->Клавиши временной замены->Включение/отключение ортогонального режима - должен стоять SHIFT
TEMPOVERRIDES включён, в адаптаций, если меняю например на SHIFT+W то работает, если ставлю просто SHIFT то нет, начинаю грешить на Windows.
Labudico вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 13:41
CaMoCAD
Зелик
Комп, часом, не HP Pavilion?
Перехватчики типа Punto Switcher не стоят?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2023, 02:15
Labudico
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
HP 15s - здесь вы угадали, как можно исправить?
Labudico вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 09:03
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
Сам я не владелец, слышал о такой проблеме. Вроде, какие-то служебные функции повешены на шифт, типа отключения камеры.
CaMoCAD вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
