1 | | #1 |
Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ?
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
В СП 22 что то ничего на эту тему не видел
Но вот в СП 101 есть вот пункт 10.7 в котором написано: "Дополнительное (реактивное) давление грунта учитывается при расчете прочности и деформации конструкций, а также при расчете железобетонных конструкций по образованию и раскрытию трещин; в расчетах устойчивости сооружений дополнительное давление грунта не учитывается." Конечно СП 101 для столбчатых фундаментов не подходит, но возможно это чем то вам поможет |
Реактивное давление развивается при больших горизонтальных перемещениях (какое-то пособие, возможно по подп. стенкам), для особых сочетаний это, наверное, реализуемо и допустимо.
Думаю, учесть отрыв подошвы (только для особого сочетания) безопаснее, нежели учесть реактивное давление. Надо нормы смотреть по обоим допущениям. Последний раз редактировалось ingt, 09.01.2023 в 12:35. |
Сам не знаю.
Думаю, в сейсмике недопустимо. Так как вторая волна может прийти как раз на пик горизонтального нагружения от инерции каркаса от первой волны. И реактивное давление не будет. Будет даже отсос от бока фундамента в какой-то момент. С другой стороны, после этого фундамент начнёт опрокидываться и всё-таки в грунт упрётся. Наверное. Но что будет в этот момент с каркасом, может быть он уже завалится от недопустимых деформаций... Но ни в чём не уверен. ![]()
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Учитывать ли выдергивающуюся нагрузку при сейсмике? | andrey_konstr | Основания и фундаменты | 2 | 18.04.2017 16:39 |
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. | игорёк | Основания и фундаменты | 15 | 02.06.2014 22:55 |
Расчет плитного фундамента при сейсмике | Myrkul | Расчетные программы | 2 | 04.09.2009 19:26 |
