Размеры в аксонометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры в аксонометрии
Непрочитано 18.01.2008, 22:06 #1
Зодчий_
Гродно
Доброго времени суток. Вопрос наверно уже поднимался, но в поиске мне его найти не удалось.
Нарисовал детальку в 3D и надо её образмерить в аксономерии (видовое окно на листе). Но у меня проблема : размеры улетают в сторону и никак не хотят становится на место.(ставлю размеры в модели). acad2006
Непрочитано 18.01.2008, 22:13
инж-конструктор
В аксонометрии размеры не ставят
005 вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 22:15
Правильно. Для аксонометрии размеры ставятся в пространстве модели.
При простановке размеров необходимо назначать плоскость XY системы координат так, чтобы она совпадала с плоскостью в которой нахдятся точки, между которыми проставляются размеры. Грубо говоря, плоскость координат должна быть идентична плоскости, в которой желаете проставить размер.
Команда _Ucs опция _Origin после поворота системы координат.
Другими словами, размер проставляется в плоскости текущей системы координат.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 22:18
Зодчий_
Гродно
Спосибо аперативность просто порожает.
Как я понял, то сначала ставим размеры в одной плоскости, а затем меняем напровление системы координат, и ставим в другой????
Зодчий_ вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 22:34
Да. Правильно. Не забывайте, что размер проставляется сторого в плоскости XY.
Систему координат необходимо перемещать в плоскость, в которой хотите проставить размер.
Просто случайно оказался на проводе
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.01.2008 в 23:03.
Непрочитано 19.01.2008, 22:17
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
По соседству похожее обсуждение, если кто не знает. Там высказаны некоторые идеи на этот счет.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16706
Red Nova вне форума
размеры в аксонометрии Jоhnny AutoCAD 3 02.11.2007 00:04
Некруглые размеры в строительстве Vova AutoCAD 17 05.02.2007 16:29
Если чертеж, наверное, сканирован, то размеры как увязать? Bresik AutoCAD 3 05.02.2007 13:25
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
