Как посчитать несущею способность забивной сваи опирающиеся на скальный грунт согласно нового СП 24.13330.2021?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущею способность забивной сваи опирающиеся на скальный грунт согласно нового СП 24.13330.2021?
Непрочитано 12.01.2023, 16:25 #1
vedinzhener
Орел
Собственно вопрос в теме, если в предыдущей версии 2011 года в п.7.2.1 было фраза как принимать R для забивных свай: Расчетное сопротивление скального грунта R для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и слабодеформируемые грунты, следует принимать R = 20000 кПа., то в новом они ее убрали, т.е. по факту теперь оказывается забивные сваи-стойки посчитать нельзя, ввиду того что R согласно нового СП находится для набивных свай
Непрочитано 12.01.2023, 18:22
ingt
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По ф. (7.8).
Свая-стойка набивной быть не может?
ingt вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 04:01
asid
Расчет забивных свай-стоек выполняется согласно требований п.7.2.1 СП 24.13330.2021:
Несущую способность Fd , кН, набивной и буровой свай, взаимодействующих со скальным грунтом, а также забивной сваи и сваи-оболочки, опирающейся на скальный или слабодеформируемый грунт, принимают равной несущей способности основания под нижним концом сваи
Расчетное сопротивление грунта R принимается в зависимости от предела прочности на одноосное сжатие.
Кроме этого в примечании к п.7.2.1 указано как определить R, если не задано значение предела прочности на одноосное сжатие.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 10:39
vedinzhener
Орел
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Замечательно, но смотрим дальше, как собственно находится это R
Для набивных, буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном, опирающихся на невыветрелые скальные грунты (без слабых прослоек) при ld < 0,5 м, R следует определять по формуле
Где здесь про забивные сваи?
Я этот пункт 5 раз перечитал и как найти R для забивных не нашел, именно в новом СП, в старом было см .шапку
все задано
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:09
Alkor527
Пермский край
Примечание - При опирании забивных свай на слабо деформируемые грунты, для которых не задано значение предела прочности на одноосное сжатие, допускается принимать величину R по таблице 7.2 как для гравелистых песков с повышающим коэффициентом , где - модуль деформации слабодеформируемого грунта, а - 50 МПа.
В любом случае значение R следует принимать не более 20000 кПа и не менее величины расчетного сопротивления под нижним концом сваи для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и с углом внутреннего трения 32° согласно 7.2.7.
все задано
Т.е. расчет по формулам 7.7 или 7.8
Выбирайте просто наименьшее из этих трех значений.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 11:14
vedinzhener
Орел
Предел прочности на одноосное сжатие и расчетное сопротивление-это не есть одно и тоже, и не где не сказано что R для забивных свай надо принимать пределу прочности на одноосное сжатие. Я должен делать согласно норм, а не по наитию, тем более в предыдущий версии четко сказано для забивных свай принимаем 20000КПа, а теперь пробел получается, опять "нормотворцы" чудят походу сами делают проблему, сами потом героически решают и за отдельные деньги
Alkor527
Пермский край
Исправил в #5
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 11:19
vedinzhener
Орел
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
еще раз эта формула для набивных, буровых свай и свай-оболочек Не понимаешь в чем загвоздка? я не могу формулу для одних условий применить к другим условиям, забивные и к примеру набивные сваи-это немного другое, даже сказать совсем другое, скорее всего в запас да можно применить, т.к. забивная свая уплотняет грунт, а при устройстве набивной сваи, когда бурят грунт разуплотняет...но тем не менее, это не обоснование будет
Непрочитано 13.01.2023, 11:20
Alkor527
Пермский край
Это понятно! А есть другой выход?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 11:26
vedinzhener
Орел
В том то и дело нет, получается пробел согласно этого СП. Единственное что сваи испытывать в любом случае, но для предварительных расчетов уже нет обоснования, так же как и для тупоголового эксперда
Непрочитано 13.01.2023, 11:31
Alkor527
Пермский край
Это и есть обоснование
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 11:34
Itoshii
По опыту для свай 300х300 мм опирающихся на выветрелые границы скального грунта (т.е. слой всё-таки больше дисперсный - валуны, щебень, обломки, сильнотрещиноватые полуразрушенные массивы) допустимая нагрузка по испытаниям - больше 120 тс на сваю (больше было не дать, ломались сваи).
Т.е. всяко R>13,5 МПа.
Для справки осадка свай в испытании за 12 часов составила около 28-35 мм для 120 тс.
Возможно, что похожий результат будет почти для любого скального грунта.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 12:29
Podpolie
Не понял я в чем проблема? У меня расчет получился по этому R, что дали геологи, с положенными коэффициентами запаса))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 12:34
Alkor527
Пермский край
Проблема в клинописи, в которой отсутствуют указания по расчету R для забивных свай, если геологи задают R0
Alkor527 вне форума
Как определить несущую способность винтовой сваи во вовремя завинчивания в грунт? Анкл Бенц Основания и фундаменты 2 23.08.2022 17:02
Как посчитать несущую способность сваи для частного дома. Андрей Серёгин Основания и фундаменты 58 19.02.2021 10:44
Проверка связей согласно СП 16.13330.2011 sweetyazi Металлические конструкции 0 18.04.2020 16:08
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? hang_7 Основания и фундаменты 4 09.05.2014 18:47
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
