Плюсы/минусы использования тачскрин планшета при полевых работах на обследовании
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Плюсы/минусы использования тачскрин планшета при полевых работах на обследовании
Непрочитано 13.01.2023, 19:27 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Поделитесь пожалуйста опытом по использованию планшетов вместо бумажных чертежей и эскизов при проведении полевых работ обследования. С какими плюсами и минусами столкнулись? Какие программы использовали?
Непрочитано 14.01.2023, 14:33
Дмитррр
НЛО
Плюсы: можно фотографировать (но фотоаппаратом или даже телефоном удобнее)
Минусы:
- менее удобно, если надо где-то лазить, или под осадками, или в грязных помещениях
- может разрядиться,
- много возни с программами и т.п. На бумаге черкануть линию и написать "сквозная трещина" дело 2 секунд, а на планшете можно и несколько минут провозиться.
Вообще, смотря, что за работа. Обследование - как-то абстрактно. Но из моего опыта: проще распечатать чертежи/схемы и на бумаге на месте карандашом рисовать повреждения или что там вам надо. Единственное, подготовка нужна - сделать развёртки, например, или подготовить необходимый комплект чертежей/схем. Но это и для планшета нужно.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 00:51
vegas
Екатеринбург
видел результаты полевых в программе collanote. В целом результаты полевых более информативные, чем полевые на бумаге. Вроде как получается, что времени на составление полевых больше, но на последующую обработку времени тратится меньше. На днях сам попробую в этой же проге. Из плюсов:
1. Можно хранить все чертежи и получать их онлайн (если есть связь) на устройстве
2. Использовать их как подложку на которую можно прикреплять фото, текст и голосовые примечания с привязками к адресам
3. Если объект большой и масштаб чертежа больше м100, то на бумаге трудно привязать дефект, так как работать более чем с форматом А3 не удобно
4. Фото можно дропать с телефона сразу на планшет и крепить это фото на схеме
Минусы:
1. Зависимость от заряда
2. Допуск на предприятие
3. Не забывать каждый вечер дублировать собранные данные
4. Уронить планшет - это минус день работы минимум. Даже два, так придется искать место, где все печатать на бумаге и снова работать
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 12:33
Бим
пенсионер
Украина
Минус электроники, а еще и с возюканием пальцами по экрану - грязноватые условия работы, ежели дефекты или прочее обмерять приходится. А уж если еще и в потёмках или на высоте или стоя в воде-грязи ... Обычно даже фотографирование выполнял отдельнм проходом по этой причине. Может не у всех такие обьекты.
Ну и нынче кнопочный народ затрудняется вручную не то что чертить, писать. Так что по-месту надо смотреть.
Фотофиксация и диктофоны - польза вне сомнений, как и возможность все в комп запихать без промежуточных этапов.
Бим вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 16:33
Serge Krasnikov
Можно сфоткать эскиз и обстановку и отослать в офис, можно произвести при случае некоторые расчеты.
Из минусов, вещь всё-таки хрупкая, боится падений, боится холодных температур.
Serge Krasnikov вне форума
Граница между 1 и 2 принципами использования ММГ Алексий31 Основания и фундаменты 11 11.12.2020 11:43
Как задать процент использования элементов Vofff4ik Лира / Лира-САПР 8 14.03.2014 12:48
Коэффициент использования breadnikov SCAD 2 11.02.2011 23:33
