Какая минимальная высота ступеней эвакуационных лестниц в пром зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая минимальная высота ступеней эвакуационных лестниц в пром зданиях
Непрочитано 13.01.2023, 23:15 #1
annechka1984
Добрый день, на площадках пром.здания, отметки привязаны к оборудованию. На некоторых площадках перепад 300 мм. Можно ли сделать 3 ступени по 100? или нужен пандус? Для пандуса места почти нет(
И обязательно ли соблюдать требование на путях эвакуации перепад не менее 450мм?Или в пром.зданиях все же главное соблюсти технологию?
Непрочитано 14.01.2023, 03:32
SetQ
Петрозаводск
Площадки и пути между ними не всегда будут путями эвакуации, обычно это связывают с постоянными рабочими местами. На 300 мм перепада можно вообще ничего не делать, бывают ступени по 300 мм, подняться можно будет.
Сообщение от annechka1984 Посмотреть сообщение
Зависит от баланса: чего здесь больше, производства или коммуникаций.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 15:20
Itoshii
Минимальной в нормах нет. Три по сто, при уточнении, что там есть эвакуационный путь. Если нет, то ступеньки 2.
Эксперты очень любят искать пути эвакуации. В жилье на чердак делали горку ради 3 ступеней на входе в крышную котельную. Не смогли доказать, что ремонт там меньше 2 часов.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума
Какая может быть высота помещений в реконструированном одноквартирном доме? mslinnik Архитектура 3 13.02.2020 11:59
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Минимальная высота техподполья в жилых зданиях onokilis Архитектура 22 30.10.2013 12:44
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
Высота ограждений внутренних лестниц ММК Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2008 13:01
