Расчет двухшарнирной арки с затяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет двухшарнирной арки с затяжкой
Непрочитано 15.01.2023, 23:06 #1
JuliaSHVU
Добрый вечер! Я студент 4-го курса и решил разобрать с расчетом арок и подбором сечения. Не могли бы вы просмотреть и указать на ошибки. Задумывалось, что шаг арок 6 м, пролет 42 м, стрела подъема 4,4 м. Как в скаде задать распор и подобрать сечение затяжки? У меня арка пологая, тогда принимается нагрузка равномерно-распределенная, как для др. конструкций. Заранее спасибо!
Тип файла: spr МК_арка.SPR (48.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: xlsx Сбор нагрузок.xlsx (49.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 16.01.2023, 06:31
Xenser
инженер
Не понятен вопрос. Зачем задавать распор? распор Вы вычисляется от заданных Вами нагрузок в опорных узлах. У вас от снега распор 20 тонн (нагрузки от фрагмента схемы).
Но у Вас в затяжке нет усилий, т.к. вы оба опорных узла закрепили по Х.
Последний раз редактировалось Xenser, 16.01.2023 в 06:54.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 07:16
| 1 #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
  1. Достаточно убрать связь по X в левой или правой опоре, по вкусу, чтобы усилие в затяжке определилось автоматически.
  2. Плоские схемы удобнее рассчитывать в режиме "1 - плоская ферма" или "2 - плоская рама". Если понадобится добавить шарниры, пространственная схема весь мозг вынесет сообщениями об ошибках, пока все правильно не удастся расставить (сейчас в протоколе уже есть сообщение о неправильной связи, хотя она и не влияет на ответ в этот раз).
  3. В снеговой нагрузке явно не хватает вариантов частичных загружений - половин, четвертей со взаимоисключением в РСУ, или вообще набора загружений отдельных панелей с объединением в РСУ.
  4. Подбор сечений - после расчета в пострпроцессоре, в режиме "сталь".
Нубий-IV вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет треугольной двухшарнирной арки. dreamaskus Металлические конструкции 7 15.07.2014 13:58
Расчет сечения арки из стального квадратного профиля. A_Ol Металлические конструкции 10 28.01.2010 11:23
Расчет подъема кирпичной арки arhi83 Каменные и армокаменные конструкции 4 29.05.2008 15:02
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
