Опыт использования установок для бесстраншейной прокладки трубопровода методом разрушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опыт использования установок для бесстраншейной прокладки трубопровода методом разрушения
Непрочитано 16.01.2023, 04:35 #1
dimsan3232
Доброго времени суток форумчане, возник такой вопрос при разработке проекта организации строительства.
Есть участок на котором необходимо провести трубопровод диаметром 560мм. На самом участке уже есть часть существующей трубы только с меньшим диаметром (которая на балансе у заказчика). Заказчик просит использовать при прокладке метод разрушения старого трубопровода с прокладкой нового.
По технологическим картам подходит штанговый разрушитель.
Так вот вопрос кто сталкивался с подобной технологией при проектировании? Есть ли вероятность случайно порвать новый ПВХ трубопровод при протаскивании осколками существующего при разрушении?
Непрочитано 17.01.2023, 09:50
engngr
сети
Московия*
А что за ТК?
engngr вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 10:12
Podpolie
https://docs.cntd.ru/document/564918...moejr234565295
Надо только до взломать документ.
Осколки старой трубы распихиваются и утапливаются снарядом в стенки скважины. Эту ПЭ-трубу еще поди порви. Стыки слабое место.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2023, 10:12
dimsan3232
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА ТРУБ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С РАЗРУШЕНИЕМ СТАРОЙ ТРУБЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗРУШИТЕЛЕМ
https://docs.cntd.ru/document/564918174
dimsan3232 вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 21:46
engngr
сети
Московия*
Пропустил это:
Сообщение от dimsan3232 Посмотреть сообщение
ПВХ? напорный? на клею? пятисотого диаметра?
engngr вне форума
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? George_D Расчетные программы 197 15.08.2025 07:54
Есть ли у Вас опыт использования Autodesk Vault? dorogi-dorogi Прочее ПО от Autodesk 11 03.02.2016 11:22
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? NewAlex Обследование зданий и сооружений 4 11.02.2013 16:21
Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов Тимурр Расчетные программы 10 08.12.2012 09:38
Сваи методом "раскатка" VIK777 Основания и фундаменты 3 19.08.2010 09:11
