Сваи методом "раскатка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи методом "раскатка"
Непрочитано 18.08.2010, 08:38 #1
VIK777
Добрый день! В нашем районе грунты в основном просадочные. Просадку устраняли в основном методом замачивания грунтов.Сейчас предложили сваи методом "раскатка" и по верх их как обычно монолитная плита.Первый проект был на диаметр сваи 250мм,второй-400мм.Специалисты утверждают,что на 250 раскатать можно,а на 400 уже буроиньекционная скважина.т.к.раскатчика на 400 не существует.Может кто сталкивался со сваями методом "раскатка" подскажите.Где можно почитать про этот метод?Всем спасибо.
Непрочитано 18.08.2010, 09:16
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VIK777 Посмотреть сообщение
Смотря что почитать. Если принцип, то например здесь
crosandr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 10:05
kruz
Видимо они имеют маломощную технику,или там пески. На 400 мм - полно раскатчиков.
Раскатка скважины - вытеснение грунта эксцентриками и заливка потом туда раствора распространена. Многие знают аналогичные названия у нас НРС (непрерывно раскатанная скважина), другие - Омега, DDS и т.п.
kruz вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:11
topos2
Петербург
.... В нашем районе грунты в основном просадочные. Просадку устраняли в основном методом замачивания грунтов.Сейчас предложили сваи методом "раскатка" и по верх их как обычно монолитная плита.Первый проект был на диаметр сваи 250мм,второй-400мм.Специалисты утверждают,что на 250 раскатать можно,а на 400 уже буроиньекционная скважина.т.к.раскатчика на 400 не существует.Может кто сталкивался со сваями методом "раскатка" подскажите.Где можно почитать про этот метод?Всем спасибо.
Да, модная тема в 90-х для просадочных. Вот двигатели этого метода в России http://www.stroinauka.ru/d19dr6916.html
Но самодельщина не дала развиться полностью и широко, а заграница уже с 30-х годов патентует и использует (но с оговорками).
Да, маломощность техники и особенности технологии (раб орган разогревается до 600-700 градусов) привели к тому, что диаметры скважин у наших не превышают 300 мм. Тогда как уже было сказано в #3, развитием технологии позволило выйти и за 400 мм.
В просадочных грунтах эффективность их меньше, чем например уплотнение трамбовками.
topos2 вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
