Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов
Непрочитано 27.10.2012, 22:39 #1
Тимурр
Добрый вечер уважаемые форумчане! Никогда не работал с подобными программами и поэтому задаю этот вопрос. У меня имеется балочный переход трубопровода. Необходимо определить напряжения которые возникают в нем при равном положении опор, а также напряжения, возникающие в результате смещения опор. Подскажите с какой программой будет лучше работать и желательно не очень сложную для понимания. Спасибо!
Непрочитано 28.10.2012, 10:55
metod
www.stadyo.ru/astra_nova.html
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 12:13
Тимурр
есть еще варианты? Что на счет Ansys?
Тимурр вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 12:17
metod
желательно не очень сложную для понимания - ваши слова. Если хотите попытаться быстро решить задачу, то забудьте про Ансис, Абакус, Настран и другие тяжелые программы.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 16:00
Тимурр
А эта программа основана на МКЭ??
Тимурр вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 16:23
metod
какая разница МКЭ она или нет? Все перечисленные мною здесь программы основаны на МКЭ.
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 17:36
Тимурр
Так она не перемещает опоры вниз или вверх!
Тимурр вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:19
metod
Сообщение от Тимурр Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Я честно этого незнаю
metod вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:45
MishaKo
А есть программа в которой используется не МКЭ, а метод сил, при этом есть возможность изменения высотного положения опор?
Вот допустим имеется двух пролетная схема, при этом крайние опоры находятся на одном уровне, а средняя просажена на 10 мм. Нужно определить напряжения в опорных и пролетных сечениях. Какая программа могла бы выполнить такой расчет?
Последний раз редактировалось MishaKo, 08.11.2012 в 08:12.
MishaKo вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 00:57
Tgeh
инженер
В МКЭ может быть реализован и метод сил и метод перемещений; возможность задания сил и перемещений (т.е. смещение опор например) есть в любом из методов. В любой адекватной МКЭ-программе.
Tgeh вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 09:38
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ни одной промышленной программы с методом сил в обозримом пространстве не наблюдается. последние лет тридцать.
просто это неэффективно.
а этот расчет можно сделать в чем угодно.
вопросы про возможности астры проще адресовать на сайт stadyo.ru
я могу конечно, что-то спросить у Александра Михайловича вместо Вас. но смысл?
СергейД вне форума
Помогите определиться с выбором фундамента VVITTALIK Основания и фундаменты 18 16.06.2011 08:30
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) newAndrey Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 3 17.09.2008 20:03
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
