Как найти все размеры у которых измененная (переопределённая) текстовая строка
Не знаю, как это выглядит в русскоязычном акаде, в английском: запустите команду быстрый выбор (_QSELECT), там выберите для поиска "размер", свойство - "Text override", Оператор - "Wildcard" (вероятно переведено - подстановочные знаки), равно - знаку ~ (т.е. одиночной тильде).
Хм. В 2022 команда ничего не выделяет, она восстанавливает размер, если его значение было заменено на "статичный" текст и не трогает, если допустим в этот размер дописать текст (т.е. допустим если перед размером 500мм добить "100", то он так и будет показывать "100500").
Данная программа производит во всём чертеже поиск проставленных
"от руки" размеров и при нахождении таковых изменяет цвет размерного текста на красный.Проставленными от "от руки" считаются размеры которые не содержат в своем составе цифр вычисленных AutoCad-ом автоматически." (с) Рипс Э.И. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
На русском БВЫБОР при таких условиях находит
Единственное - отдельно параллельный, отдельно повернутый и т.д. придется искать
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Есть риск, что не выберет: ваша конструкция ищет любую строку, в конце которой стоит цифра. Если в конце строки будет пробел, точка, плюс, буква и вообще любой символ нецифра - не выберет.
Соответственно, при поиске тильды будет искать любую непустую строку, абсолютно не важно с каким содержимым. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Проверьте, что он также при этом не выделяет и непереопределенные размеры, знак * ищет в том числе и пустые строки. По идее должны выделяться абсолютно все размеры. |
Тут забавнее другое: если текст дописывается перед или после размера, то само измерение обозначается в текстовой строке override как два символа: <>.
Например, если я в размер равный 10 напишу текст до и после - "текст10текст", то override очевидным образом будет равен текст<>текст. Следует из этого совсем для меня неочевидный факт, что если написать в тот же размер после размера дополнительные символы "<>", то override станет равен "<><>", а размер будет отображать "10<>". Если попытаться написать эти же символы до размера, то override опять же будет равен "<><>" и размер ожидаемо станет показывать "10<>" (хотя вбивал я "<>10", где 10- измеряемая величина). То есть акад всегда интерпретирует первую пару <> за измеряемый размер, получить текст в размере вида "<>/изм.размер/" похоже нельзя. Зато можно искать размеры, у которых набито окончание - "<>*". С префиксом чуть сложнее, достоверно ищется только если в нем нет набора <>. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Изначально тоже Михаила Сорокина, но она работала не всегда корректно. Доработана немного мной и потом VVA. Пользуюсь часто и с большим успехом. Обсуждение и код тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32874 Последний раз редактировалось Pilot, 19.01.2023 в 12:39. |
Pilot, Dinoxromniy, это вы об данном моменте знаете, а вот например ТС может не знать или даже догадываться об такой подлянке.
По хорошему надо подобные размеры дополнительно обрабатывать, обнулять точность и прочее Вот например еще подобного типа РазмерыREV1.dwg При это в свойствах в текстовой строке пусто и размер одинаковый.
zenon, спасибо, теперь ясно.
Да, если в настройки хорошо залезть, можно в размерах наворотить такого, от чего люди страдают - я сам один раз работы сдавал, и когда уже посчитал объемы и все оформил, додумался размеры перепроверить командой DIST - и да, стоял параметр масштабирование, которое реальный размер делил на 2 ![]() Последний раз редактировалось Dinoxromniy, 19.01.2023 в 16:33. |
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? | inzh.konstr | Revit | 4 | 30.01.2020 07:40 |
Какие ориентировочные размеры фундаментов могут быть под силосы цемента | vlasctelin | Основания и фундаменты | 31 | 25.10.2019 13:13 |
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? | HacT9I | Архитектура | 1 | 30.05.2011 10:18 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
