Помогите разобраться с условиями в динамическом блоке
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.01.2023
Вы просто Маг и Волшебник!!! Молю Вас именем великого ГОСТа, расскажите как вы это сделали? я пытался сейчас разобраться, но все равно не могу понять. Я просто буду делать еще блоки под другие марки, да и вообще это решить кучу проблем. Я убил несколько дней, и ни где ответа не нашел. Не хочу отнимать у Вас время, но просто очень нужно.
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Таблица свойств блока.
Найти её можно на Палитре вариаций блоков, на вкладке Операции. В таблицу добавляются свойства блока. Также можно создать дополнительные свойства блока в виде строки. Дальше в таблице свойства заполняются нужными значениями. Есть нюансы, не всё гладко. ) Обо всём не рассказать сразу. На форуме много тем можно найти по этой теме, например, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75638 |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Помогите с лиспом, который задает длину одного отрезка в динамическом блоке в зависимости от размеров других элементов | posetitel | LISP | 4 | 10.08.2017 09:10 |
В блоке не работает точечный параметр и операция перемещения, помогите разобраться | Mariec | AutoCAD | 4 | 16.06.2017 12:47 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
