Как построить внутреннюю полость детали?
Столярное производство
Красноярск
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Модель печи тоже из отдельных кирпичей? Если так, то и полость сама собой получилась. Если модель печи построена "из цельного куска", то пустоту надо строить отдельно и вычитать. Другого способа я не знаю.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Вся наружная кладка, это ваши кирпичи (причём не объединённые, а раздельные), а все внутренности, это поверхностные элементы. После построения необходимых элементов, попробуйте срезать все ваши кирпичи, этими поверхностями с сохранением обеих полученных половинок. А уже потом отделяя лишнее, получите и наружную кладку, и внутренний объем. Не быстро конечно, но как вариант думаю получится.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.01.2008 в 19:15. |
Столярное производство Регистрация: 27.12.2007
Красноярск
Нет ниче не надо склеивать, построить бокс по внешнему объему печки (лишнее вырезать), и вычесть (Subtract) всю печку (просто все выделить). Получится то что в нутри.
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
как построить polyline spline? | skalder | AutoCAD | 3 | 14.07.2007 18:56 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
