Ручки полярного параметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ручки полярного параметра
Старый 19.01.2023, 10:21 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Добрый день, сделал себе многоярусную выноску для экспликаций
Все работает нормально, но вот с ручками полярного параметра какая-то проблема
Если сделать одну ручку, она остается на базовой точке и не управляется, как сделать чтобы оставалась именно та, которая у полки выноски?
При этом с двумя ручками все как надо, но в редакторе висит восклицательный знак, хочется чтобы красиво все
DWG 2013
Чертеж2.dwg (38.7 Кб, 67 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Старый 19.01.2023, 10:29
AMDen
Инженер-проектировщик
Полярное расстояние нужно пересоздать. Только не справа-налево, а слева-направо. Первая поставленная точка расстояния и выключается первая.
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2023, 10:51
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Не помогло, все равно операции вешаются на базу, хотя нужной ручкой управляются
elovkov вне форума
Старый 19.01.2023, 10:54
AMDen
Операции вешаются на ту ручку, какую выберешь.
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2023, 10:58
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
По идее да, указываю нужную, управляются нужной, но висят визуально на второй и если параметру задать 1 ручку, нужная пропадает
elovkov вне форума
Старый 19.01.2023, 11:00
AMDen
"Висеть" могут где угодно. Значок операции можно переносить.
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
значит
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2023, 11:13
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ну вот пробовал и так и так создавать, пробовал потом перевернуть параметр, все равно на нужной ручке восклицательный знак висит))) Главное в принципе работает, но какой-то косяк)))
elovkov вне форума
Старый 19.01.2023, 11:21
AMDen
Так?
Название: Сохраненное изображение 2023-1-19_11-5-10.426.jpg
DWG 2013
Чертеж2 (1).dwg (48.6 Кб, 35 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2023, 12:02
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Так?
Да!
Вы справа-налево задали просто?
Видимо у меня косяк в каде какой-то
elovkov вне форума
Старый 19.01.2023, 12:07
AMDen
нет
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2023, 12:22
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
нет
вот я сейчас затупил, это выходит каждый раз когда "по разному" пробовал, все время в одну сторону назначал... все получилось...
Спасибо и извините за тормоза)))
elovkov вне форума
Старый 23.01.2023, 14:56
Ingpro
Немного разнообразия. Добавлено количество полок.
Добавлен параметр полярного растяжения для подвижности линии выноски,
перемещать за указатель-точка (стрелка, нет...) при выключенном ОРТО.
Есть возможность растяжения полок.
DWG 2010
Выноска_25_полок_М1.dwg (155.2 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 23.01.2023 в 20:31.
Ingpro вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2023, 08:26
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Ну это уже конечно не немного)))
25 полок... я 4 максимум использовал, так на всякий 7 сделал
мне кажется как у меня зеркалится только сама полка удобнее, хотя тут каждому свое, в идеале сделать автоматическое отзеркаливание, у меня есть чей-то блок выноски с такой функцией, но пока не разобрался как реализовать
полярное и так было, только с другой стороны, вот ширину полки пожалуй прикручу себе, а то при 3-значных номерах криво выходит
elovkov вне форума
Старый 24.01.2023, 09:23
Ingpro
Как разберёшься, нам расскажи... или выложи "чей-то блок выноски с такой функцией", посмотрим на него...
Ingpro вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2023, 14:32
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Вот, не выноска правда, попутал, но суть не меняется
Тут загрузках нашел, автор Simon0149
https://dwg.ru/dnl/14721
DWG 2013
Чертеж1.dwg (47.1 Кб, 33 просмотров)
elovkov вне форума
Старый 24.01.2023, 15:26
Ingpro
Вот бы автор ответил, как он там полку зеркалит автоматом...
Ingpro вне форума
Старый 25.01.2023, 16:57
AMDen
Автор уже давно ответил )
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1807537&postcount=8
Здесь использован тот же метод, тоже есть небольшое описание.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148692
AMDen вне форума
Старый 26.01.2023, 09:49
Ingpro
Подскажите, пожалуйста, как второй параметр видимости (точка, стрелка, нет...) сопоставить с первым (выбор кол. полок),
Пользуюсь лиспом visibility-add-eng_1_61.lsp, но пока получилось только для состояния 1 выбирать точку, стрелку...
Т.е. если выбрал стрелку, то она должна отображаться для всех 25-ти полок (т.е. для состояний 1, 2, 3...24, 25). И лисп как-то работает некорректно, выдаёт ошибки, может у кого-нибудь есть отлаженная версия для AutoCad 2015 rus?
DWG 2013
Выноска_многопол_2 парам_видимости.dwg (684.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: lsp visibility-add-eng_1_61.lsp (51.5 Кб, 34 просмотров)
Ingpro вне форума
Старый 26.01.2023, 10:50
AMDen
Вопросы по данному лиспу лучше задавать там, где его взяли. Я пользовался пару раз старой версией (которая работала до када 2011). Там надо очень внимательно следить что куда добавляется, особенно если видимостей несколько.
Программу, на сколько я понял, подхватил и переработал под новые версии када уже другой человек. Теперь там вроде даже другие команды.
А для стрелочки в блоке видимость можно вполне заменить масштабированием. Будет проще и достаточно. В той же теме обсуждения нескольких видимостей такой прием обсуждался.
Элементы одной видимости нужно полностью исключить из другой видимости. Это если вкратце.
Последний раз редактировалось AMDen, 26.01.2023 в 11:52.
AMDen вне форума
Старый 27.01.2023, 14:17
Ingpro
А как это сделать конкретно, какими командами?
Ingpro вне форума
Непонятное действие полярного параметра Bogich Динамические блоки 2 12.09.2019 18:45
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра Red Nova Программирование 23 31.01.2017 08:19
Ручки в многострочном тексте Яблоко AutoCAD 12 20.02.2015 11:55
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? Luda AutoCAD 30 17.09.2014 11:36
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) G-E-K AutoCAD 6 05.06.2014 16:25
