Как посчитать толщину утеплителя в доме из керамоблоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать толщину утеплителя в доме из керамоблоков
Непрочитано 19.01.2023, 12:32 #1
Stroi581
Добрый день! Помогите пожалуйста рассчитать толщину утеплителя, чтобы точка росы попала в него, а не в другие слои стены, почему то какую бы толщину не брала попадает в вату у меня, возможно что то не так делаю
Что есть (начинаю со стороны дома):
1 слой ГКЛ 10мм, плотность 800 теплопроводность 0,15, паропроницаемость 0,075
2 слой Эковата изовер 100мм, плотность 13.5кг/м3, теплопроводность 0,038, паропроницаемость 0.3
3 слой пароизоляция с фольгой на полимерной основе
4 слой керамзитобетонный блок 200мм, плотность 1000, теплопроводность 0,28, паропроницаемость 0,15
5 слой Утеплитель пеноплекс экструдированный пенополистирол предполагаемая плотность 30, теплопроводность 0,034, паропроницаемость 0,015
Сейчас ситуация такая, что эта пароизоляция совсем не выпускает тепло на блок, хотим утеплить еще снаружи и отделать сайдингом.
Вентзазора не будет. Регион Белгород, температура внутри 20-22,
Может у вас на опыте были такие ситуации?
Последний раз редактировалось Stroi581, 19.01.2023 в 13:34.
Непрочитано 19.01.2023, 12:54
| 2 #2
MAG37
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
гуглите - смарткалк
Кто придумал такую конструкцию стены - расстрелять
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 12:57
Stroi581
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
гуглите - смарткалк
Я в калькуляторах и считаю, у меня попадает точка росы и в ЭППС и в вату, а в вату нельзя. чтобы не попадало, калькуляторы предлагают 150 толщину аж взять. А что не так с конструкцией?
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:02
Бам
Металлическая фольга вообще не пропускает водяных паров, паропроницаемость = 0, в отличие от всяких полиэтленов и прочих мембран, у которых паропроницание относительно высокое. Соответственно, утечки водяного пара из помещения не будет, или будет в местях стыков, изменения материалов стены и проч.
Бам вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:03
MAG37
а в вату нельзя
это с чего вы такое взяли?
все не так.
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:04
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ГЫ, тут с двух сторон керамзита пароизоляция
zenon вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:07
MAG37
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
в обычной пароизоляции - там не металлическая фольга вроде, а просто отражающий слой блестящий
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:08
Stroi581
все не так.
Можно подробнее? Папа строит дом, это реальный случай, он говорит, что нельзя чтобы эковата намокала, приведите ваши аргументы пожалуйста. Не понимаю что не так с конструкцией, я не проектировщик, расскажите пожалуйста
----- добавлено через 37 сек. -----
ну да, вот такая как раз
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:09
MAG37
намокать можно, главное что бы высыхала - что бы влагонакопления не было
Папа уже наделал делов похоже
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:12
Stroi581
что именно УЖЕ не так и как вы считаете можно исправить ситуацию? Сейчас пока есть гкл, эковата, пароизоляция, блок
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:15
MAG37
Все не так.
Начинать надо с обследования. ЭППС скорее всего со стен придется отдирать.
Что там с внутренним утеплением делать - надо смотреть
Вы лучше скажите в чем счас у вас проблемы - что значит не выпускает тепло на блок?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:15
Stroi581
Все не так.
Я же говорю что сейчас там нет ЭППС
Все не так.
А почему вы думаете что там может что то случиться? Там все сухо сейчас, спустя 3 года постройки, вот только на днях щупали вату и блок
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:19
MAG37
вы же написали что есть
ну и не забивайте себе голову - оставьте все как есть
Если будете утеплять снаружи - то только минватой
----- добавлено через 22 сек. -----
а вы там живете?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:20
Stroi581
Почему именно ей?
----- добавлено через 18 сек. -----
а вы там живете?
Да, живем
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:23
MAG37
Почему именно ей?
Потому
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:23
Stroi581
Потому
понятно
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:28
MAG37
понятно
Так проблемы то у вас в чем сейчас? С чего вы решили на форум обратиться?
Очень сомнительно что у вашей эковаты плотность 180
А ваша вата внутри будет мокнуть + плесень
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:32
Stroi581
Потому что по теплотехническому расчету в интернете у меня точка росы выпадает и в планируемый ЭППС и в минвату, мне нужно правильно подобрать толщину эппс, чтобы все было хорошо в итоге. Вы мне советуете не использовать эппс, а использовать минвату, но аргументов я так и не получила, почему, поэтому вопрос остается нерешенным
Stroi581 вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 13:33
MAG37
вы 3 года прожили - почему сейчас этим озаботились?
У вас деньги лишние - вы цену на ЭППС видели? ЭППС нельзя под сайдинг из-за пожароопасности
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:34
Stroi581
Ой ошиблась, плотность эковаты 13.5кг/м3
Потому что решили отделать. Нормальные у него цены. почему под другую отделку можно, а именно под сайдинг нет, сайдинг тоже из разных материалов может быть
Stroi581 вне форума
Можно ли локально увеличить толщину утеплителя в местах где ж/б стена или колонна? Sergey2047 Архитектура 6 08.06.2022 19:53
Как посчитать толщину пакета минимальную и максимальную для высокопрочных болтов? Korikov_Yura Металлические конструкции 2 09.09.2020 13:38
Как при подборе стали оставить фиксированной толщину металла? SkoFech SCAD 2 23.11.2019 04:18
Расчет толщины утеплителя для эковаты для различных городов stroitel24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2012 11:48
