Сохранение проекта сразу в несколько папок
Примерно так же, как и любой другой файл в любом другом приложении. То есть примерно никак.
Стесняюсь спросить - а вот на фига так заморачиваться?
это мОлодешь зашоренная, запутанная с туманом в мозгах, с мечтой о большой, красной кнопке! Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.01.2023 в 11:40. Причина: Оффтоп |
вопрос непонятен. что значит "сохранить проект AutoCAD"?
я знаю, что можно сохранить конкретный файл "сразу в несколько разных папок". то есть: при командах "сэйф" и "энд" файл будет сохраняться по списку адресов. делается это переопределением команд "сэйф" и "энд" штатным образом. я делал подобное lisp'ом. еще в 90ых... ----- добавлено через ~7 мин. ----- в принципе можно и кучу файлов перезаписывать по той же технологии... делаешь "сэйф" из конкретного файла, а перезаписываются веером все файлы, предположим, текущей директории... в чём проблема? я даже представляю себе ситуацию, когда подобное нужно. |
![]() Все такое автоматическое хорошо будет работать только в случае нормальной системы документооборота, а не просто файлопомойки разной степени организованности - как у большинства в настоящее время. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
вопрос чисто технический. я отвечаю - "можно" и говорю как именно. можно и "реакторами". но не пользовался этой технологией ни разу. вероятно есть еще полдюжны вариантов решения. |
для начала расшифруйте, что имеете в виду под проектом AutoCAD - а то есть подозрение, что речь идет не о чистом акаде, а о какой-то вертикалке с менеджером проекта. |
Это напоминает мне анекдот как трое ... лампочку закручивают, один держит её, а двое его вращают... Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.01.2023 в 13:15. |
PS Я много лет работал в облаке, акад сначала кеширует файл на локальный диск запускает, потом сохраняет и потом уже GoodSync обновляет его в источнике ( в облаке) Но пути к ссылкам здесь причём? Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2023 в 14:58. |
Если настроено по уму (отросительные пути)
То легко
Мастерская СПДС |
Или коллективная работа - это обязательно когда все одновременно в одном файле копаются и безобразничают? Ну а если по теме- то просто пишется лисп, который сначала сохраняет, а потом копирует сохранённое по нужным папкам. |
1. на том же компе в другие папки смысла не вижу. 2. синхронизировать в локалке dwg минуя сервер? 3. а контент, палитры как синхронизировать? Не-е-е-т - фигня всё это! Пусть автор напряжётся, объяснит по-человечески, что он хочет, тогда можно что-то обсуждать ... Цитата:
Маникюр - медикам, а педикюр - пед...м, бани - бандитам, магазины - магнатам! Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2023 в 23:22. |
За это собственно автодеск и любим ![]() Тогда переходим к плану "Б" - пишем лисп, который сохраняет проект, а потом все сохранённое рассылает почтой по списку ![]() |
Рассмешил... )))
PS Т.е. ты не только в медицинской статистике силён, но и в конструкторских делах профи! Доступ к одному файлу сразу множества пользователей - это нубское представление о коллективной работе над проектом, причем с бо-о-ольшой бородой... Открой мануал загляни, чтобы следующий раз не позориться... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.01.2023 в 14:10. |
Есть ли технология использования внешней БД для задания именнованных полей сразу в нескольких файлах проекта? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 27.05.2022 20:40 |
Нужна помощь в разборе проекта | sgt | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 15.07.2019 02:26 |
Access. Как внести одно значение сразу из списка в несколько строк? | user277418 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 16.03.2017 14:02 |
Состав проекта плоскостных сооружений | Кирпич | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 25.03.2016 11:02 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
