Какой размер монолитного участка, опирающегося на сборные плиты, допустим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой размер монолитного участка, опирающегося на сборные плиты, допустим?
Непрочитано 20.01.2023, 00:45 #1
ferksen
Сакнт-Петербург
Здравствуйте! В рамках курсового проекта выполняю схему расположения элементов перекрытия в индивидуальном жилом доме. У лестничной клетки (не окруженной несущими стенами) остается часть перекрытия площадью 6м2. Можно ли замоноличивать такой большой участок ? При том, что он будет опираться на сборные жб многопустотные плиты перекрытия. Никакой расчет в данном проекте не производится.
Фото прилагаю.
ID:	252698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 перекрытие.jpg
Непрочитано 26.01.2023, 15:22
| 1 #2
Dmi808
точно недопустим, участок необходимо опереть на балки из швеллеров, например можно взять 27 швеллер и одеть его на плиту, а в зоне опирания монолитного участка к стенке швеллера приварить уголок
Dmi808 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 15:55
mas-k
Не совсем по теме, не по конструктиву.
Рядом две двери на балкон в одном небольшом помещении (пом. 14) смотрятся странно.
Сделайте дверь по центру, по бокам - окна.
Я понимаю, конечно, что ваш курсовой не по архитектуре, но всё-таки
mas-k вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 17:05
mainevent100
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Это снимет нагрузку с плит на пару процентов, жёсткости швеллера на таком пролёте не хватит.
Скорее всего, нужны самостоятельные двутавры
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 17:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
точно недопустим
А как же "шпоночный эффект"?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 17:53
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Вместо монолитного участка должна быть сборная железобетонная лестничная площадка, которая должна опираться на стены лестничной клетки, толщиной не менее 380 мм (а не 120 мм, как сейчас). На эту площадку будут опираться лестничные марши.
В кирпичных многоэтажках бывали? Видели как сделано?
Наружные стены 600 мм из кирпича? Тогда должно быть 640 мм.
ekspert вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 18:03
Komplanar
Это ж частный дом, да ещё и курсовой проект. Можно и стойки сделать чисто под площадку. И спрятать в перегородках, например. Балконы наверняка на подобных же стойках стоят.
Komplanar вне форума
Какой момент подставлять в формулу СП 63 формула (8.63) при расчете прочности плиты по наклонным сечениям на действие моментов ? Itoshii Железобетонные конструкции 3 07.10.2020 13:38
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? St_Sergey Железобетонные конструкции 5 21.05.2020 09:55
По какой серии изготовлены плиты перекрытия? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2019 00:09
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
