Возможно ли качественно выполнить внутренний сварной шов
то есть не страшно, потому что момент будет действовать на все сечение? Там просто есть места, где не только связи но и опоры с приличными нагрузками на эту пластину опираются. Нагрузка там не 20кг
Также никто не запрещает крепить связи к ребрам балки, расположенным в плане косо - параллельно связям. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.01.2023 в 13:23. |
Орел
Дельный совет, чтобы прикрепить связь, надо сделать что-то сварным вместо прокатного
От размера профиля и болтов зависит. Швеллеры сильно страдают, двутавры - поменьше. Поэтому в сериял и избегали полки дырявить, а если и приходилось - ставили рядом усиливающий уголок, как в "Молодечно", например. Там уголок одновременно и усиливает и служит крепежом.
Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? | RomaV | Прочее. Архитектура и строительство | 125 | 11.10.2024 14:17 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 14.05.2014 18:44 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |
