Проблема с качеством печати в пдф (3Д модель)
Вы пытаетесь создать 3D-PDF или же просто формат чертежа длинный и на нём нечитабельны мелкие детали? Если второе, то просто существенно увеличьте плотность печати PDF-принтера. Этак до 1200х1200 точек на дюйм вместо дефаултных 300х300.
Второе - возможно, стоит использовать нестандартный формат чертежа - очень крупный. А то кто вас знает, может, вы километровую трубу пихаете на А3... |
Привет! Сначала ищем готовое, потом вопросы задаём. Размер файла с трубой никак не может зависеть от её длины.
PS Это схема с подложкой в виде карты, или план здания? Если план, то в 1-линию схему в 2.5d рисуют. И если не котельная, то разрежь трубу, приблизь, остальные узлы, т.е. собери в кучу всё изображение. Потом поверни в 3d, именуй этот вид командой _view далее на лист видовой экран - выбери имя 3d вида или печатай из модели выбрав ракурс в меню по имени 3д вида, а главное, чтобы PDF векторный получился, а не растровый в свойствах видового экрана или в настройках печати выбери - Legacy Hidden Образмеривать 3d трубопровод удобней на листе, имхо. Длины в р-рах д.б. истинные. Вперёд...!!! + пример прикрепи! Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.01.2023 в 00:14. |
Слушай, дорогой! Я не собираюсь тянуть из тебя по одному слову, или рассказывай, что сделал или досвидос!
Можно просто сетку оставить и трубу... хочется ругаться! Ты её не из колец, случаем набрал!... На таком плане тубу в 1-линию рисуй, всё равно сольётся! Марка чертежа какая? См. ГОСТ как такие чертежи оформляются и не спи, а то замерзнешь! )) PS А схему трубопроводную по ГОСТ Autocad не умеет рисовать! М.б. плагины какие-то есть... Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.01.2023 в 13:32. |
Сама труба отдельно весит 96 Kb
Остальное - жуть. 1. есть у архитекторов такой приём, когда показывают план осей, обычно в мин. масштабе рядом со штампом, и рядом виды в осях, например "Фасад трубопровода в осях А-Б" и т.д. уже крупней. Один вид под другим. Нужно использовать оси для привязки к ним трубы размерами не только по вертикали, но по горизонтали. Т.о. можно будет увеличить масштаб, уменьшить форматку. 2. Я бы поработал с оригиналом - вертикалка какая-то, чтобы улучшить качество, уменьшить общий вес. Иначе фигня, если честно! 3. ну и наконец-то у спецов (которые ещё помнят, как такое оформляют) надо консультацию получить, как такие чертежи оформляются. Пример настроек PDF печати к моему 1-му посту, все не уместились, правила не позволяют... Лист 1 Проба-Model.pdf К оригиналу-то есть доступ? Покрутить его на предмет конвертации в DWG? PS С фоном надо что-то делать, упрощать как-то, иначе чертёж не читаемый, и вообще нужен он, м.б. осей достаточно? PS Я не вижу на чертеже привязок к существующему трубопроводу, тогда зачем он? М.б. осей достаточно, + в тех. требованиях приписку сделать, что-нить типа "Трассу трубопровода уточнить по месту". Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2023 в 09:06. |
Проблема при печати спецификаций | Crimson | Revit | 1 | 19.08.2020 17:48 |
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати | sokkol | AutoCAD | 13 | 03.08.2020 09:13 |
Проблема при печати AutoCad 2011 | WeSTMan | AutoCAD | 16 | 27.03.2019 09:09 |
Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа | libertyswift | AutoCAD | 2 | 25.10.2018 18:42 |
Проблема печати PDF из Solidworks | Николай Тихомиров | SolidWorks | 4 | 12.03.2015 21:10 |
