Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати
Да, в любом файле, как в новом создаваемом так и в ранее созданном.
Спасибо, имеются ввиду дрова видеокарты? Upd: Обновил дрова видеокарты - не помогло. Последний раз редактировалось sokkol, 15.07.2020 в 15:48. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Посмотрите LWDISPLAY (System Variable)
И еще эти: CELWEIGHT (this should always be set to 0, that's a zero, unless you use the feature) LWDEFAULT (0.0 is good if you never use this feature) LWUNITS Последний раз редактировалось AlexCondor, 15.07.2020 в 16:27. |
На фига?
И ещё одна странность, вычерчиваю полилинию (вес по слою - 0,3мм), вес (толщина) не отображается. Из полилинии создаю блок, и он нормально отображается - с весом полилинии. В самом редакторе блока полилиния отображается без толщины (веса). Вот такая чертовщина. |
Источник проблемы установлен. Проблему создавала надстройка от DotSoft - C3D Tools(9.0.0.1). При удалении этой надстройки, видимость толщины (веса) линий восстановилась.
Но опять-же, на рабочем копьютере данная проблема присутствовала, а на домашнем никак не проявлялась. Спасибо всем за участие и за подсказки. |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Некорректное отображение линий чертежа при печати | timoshikm | AutoCAD | 2 | 07.06.2018 09:42 |
Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива | kp+ | LISP | 8 | 13.06.2016 18:00 |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) | nem | AutoCAD | 10 | 25.11.2011 14:16 |
