Можно ли прокладывать через стеновую перегородку отвод не отсеченный запорной арматурой от стояка гвс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли прокладывать через стеновую перегородку отвод не отсеченный запорной арматурой от стояка гвс?
Непрочитано 21.01.2023, 17:38 #1
miroslavlukin
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой в квартире панельного дома.
УК меняла стояки хвс и гвс расположенные в туалете (стальные на ппр).
Отвод от стояка хвс сделали нормально а вот отвод от стояка гвс через одно место, а именно: отвод от гвс сделали через перегородку (стену между ванной и туалетом) не отсекая запорной арматурой, т.е. запорная арматура находится за перегородкой в ванной, другими словами через перегородку проходит труба не отсеченная от стояка.
Вот схемка: Нажмите на изображение для увеличения
На мои аргументы что запорная арматура должна находиться до ответвления трубы через стену УК говорит что нет норм и правил запрещающих так делать.
Далее я привел аргумент что труба гвс из ппр имеет существенное линейное расширение и отвод 20мм из стояка 40мм входящий в стену может обломиться при вертикальном движении стояка гвс, управляющую компанию этот аргумент тоже не устроил.
УК предлагает это исправить только за счет собственника квартиры.
Подскажите пожалуйста, на какую литературу можно ссылаться и куда в какой орган можно обратиться что бы повлиять на УК что бы переделали нормально отвод от стояка гвс бесплатно.
Я планирую сделать СУ совмещенный и соответственно пока через стену проходит труба не отсеченная арматурой я это стену не могу снести.
СП 30.13330.2020 прочел но ничего полезного не нашел по моей проблеме.
Непрочитано 21.01.2023, 19:15
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не фантазируйте. Нет никакой "проблемы", нет никаких запретов.
Арматура должна стоять в месте, удобном для обслуживания. В домах, где стояки обслуживают две квартиры делается ответвление через перегородку и арматура ставится в обслуживаемой квартире, хотя врезка в другой.
Так эксплуатируются тысячи квартир и ничего плохого не происходит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.01.2023, 19:58
иваниваныч
Сообщение от miroslavlukin Посмотреть сообщение
Почему?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 13:07
miroslavlukin
Почему?
есть высокий риск что можно повредить отвод, ни одна подрядная организация не дает гарантии что при демонтаже не повредится не отсеченный арматурой отвод и не затопят весь подъезд.
Не фантазируйте.
я не фантазирую, такая разводка (колхозанство пьяного сантехника) как минимум ни чем не оправдана и только съедает пространство, и совсем неудобна для обслуживания и дальнейшей разводки труб водоснабжения где будут фильтры и прочее
miroslavlukin вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 14:30
ShaggyDoc
Не фантазируйте.
| 2 #6
иваниваныч
Находите на Авито мастера, он аккуратно вырезает кусками перегородку. Не так и сложно. Или самому можно при минимальных навыках.
Это субъективное мнение, запрещающих нормативов нет.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 15:04
miroslavlukin
Не фантазируйте.
два высших образования меня останавливают вам нагрубить за ваши провакационные полезные бесполезные ответы
посмотрел бы я нас вас если бы у вас было бы такое решение под раковиной в ванной
я сам мастер, ремонтами занимаюсь 3 года. помимо основной работы а именно шпунтовых ограждений.
Последний раз редактировалось miroslavlukin, 22.01.2023 в 17:04.
Непрочитано 22.01.2023, 18:52
иваниваныч
Вам дали вполне полезный ответ - нормативных запретов нет.
Непрочитано 22.01.2023, 23:53
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
Ваши эмоции понятны! тяп ляп мастера))))) даже дырищу не заделали , чтоб линейное расширение не обломило отвод.
но вопрос вы задали о законности такого монтажа. запрета нет.
Но вот если пофантазировать))))
1.допустим вы захотите сделать ремонт
2. эту дыру вы заделаете через футляр
3. свободного хода в футляре может не хватить и при линейном расширении стояка отвод обломится.
4. и вот в этой ситуации можно доказать что монтаж трубы выполнен не правильно.
5. попробуйте эту ситуацию донести до УК и пояснить им что ремонтировать после аварии за счет УК квартиры залитые водой, будет дороже ,чем поправить "кривую врезку"
Но к запорному устройству в другой комнате это не имеет никакого отношения.!!!))))
Хотя даже с 10 высшими образованиями будет трудно достучатся до людей которые пришли хапать а не обслуживать.
Удачи!
Медведь-мудрый вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 08:28
GreyBrain
Вы не парьтесь, все что до вашего шарового крана, это в ведении УК, и если они зальют все это вообще не ваша вина будет.
Извините, не подбодрил. Лучше за свой счет переделать вообще-то. А на будущее когда к вам придут в квартире что-то делать, надо стоять как карабас-барабас с плеткой и смотреть, что же они там такое делают.
GreyBrain вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 11:21
Управляющую компанию "пространство" и "удобство" вообще никаким местом не волнует. Разводка труб и фильтры - тоже. Кран стоит - после него колхозьте.
Самое простое решение вашей "проблемы": звоните в ЕДС, вызываете сантехника, показываете как сделано и объясняете как хотите чтобы было. Ценник на отключение стояка, перестановку отвода и крана на нём в прошлом году в нашей деревне был что-то около 1700 р + материалы если понадобятся. Времени на это ушло бы меньше, чем вы уже потратили здесь на форуме.
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 30 28.07.2018 11:22
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Можно ли прокладывать силовые кабели в водосточном лотке Andrewfrol Электроснабжение 6 17.11.2016 12:58
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
