Декоративные фасады в AutoCAD - возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Декоративные фасады в AutoCAD - возможно ли?
Непрочитано 19.01.2008, 19:07 #1
Ayan
Учиться никогда не поздно... ;-)
Казахстан, Тараз
на Автокаде можно ли сделать декоративный фасад??
и на какой программе лучше всего это сделать??
подскажите... ))
Непрочитано 19.01.2008, 19:16
Profan
Расшифруй понятие "декоративный".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 19:23
Ayan
Казахстан, Тараз
ну не просто шриховками и заливками, а што то вроде узоров и т.п.....
а как вы рисуете?? на 3ДС Макс.... Кореле??
Ayan вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 19:57
IgorSYS
ПГС
8)) А пример можно посмотреть, а то сложно понять...
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 20:07
Ayan
Казахстан, Тараз
неа, мона представить....
ну вы же рисуете фасады...
и у вас нужно сделать узоры.
што вы делаете?
ну и насчет кровли - показать што это черепица, какой нить другой материал...
там в семплах тока кирпичная кладка и штриховки же...
Ayan вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 20:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Ayan Посмотреть сообщение
подскажите... ))
создаешь свой блок и с помощью команд из набора ET создаешь штриховку блоками
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 20:58
Ayan
Казахстан, Тараз
значит надо сделать шаблоны для каждого элемента "декора"?
сушествует ли база шаблонов, примеры какие нить стандартные...
Ayan вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 21:28
zenon
Большую красную кнопку еще не придумали!!!
"А может еще ключи от квартиры где деньги лежат"(с)
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 21:34
Ayan
Казахстан, Тараз
а на счет надписей...
например "Дом Культуры" на фасаде написать выпуклым шрифтом....
и вообще можно ли Автокадовский двг формат изменить, импортировать в другие программы??? Например Корел поддерживает, но он не открыл его для внесений изменений. Почему?? А то я так смотрю тяжко буит на самом Автокаде, к тому же там где я прохожу практику Автокад 2006-ой стоит... (
Ayan вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 21:53
zenon
сперва определись что надо и кем будешь а затем решай на чем
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 22:08
Ayan
Казахстан, Тараз
то есть на акаде тока разрезы и планировку чертить,
а фасады, перспективу, архитектурную часть на других программах чертить?
я инж. строитель ))
расчетчиком буду...
но не помешает и архитектурную часть познать!
хоть у мну жена и архитектор, в электронном виде мы тока начинаем чертить, так как в универе с этим туго было.. ))
сделали мы пару фасадов, но вот надпись, как то "изящности" не смогли добавить, очень уж трудоемко, поэтому может быть путь какой нить укажете....
вот и все.....
Ayan вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 14:25
Naz
Столярное производство
Красноярск
Есть такая книжка "Трехмерное моделирование в AutoCAD" А.А.Чекатков.
Я сам читал - очень понятно и доступно там как раз по вашему вопросу (создание фотореалистичных изображений из модели и т.д.). Я за неделю ее прочел и проделал все что написано.
Желаю удачи.
P.S. А в Кореле не пойдет - это совсем не то.
Посмотрите пример (это из книги):
Конечно есть и другие книги, но я не читал.
Последний раз редактировалось Naz, 20.01.2008 в 14:34.
Naz вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 13:56
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Я в трехмерке не черчу, а в 2D делаю фасады (на 2006-2007), почти такого же качества как и в Кореле. Для этого при установке ACADa надо поставить Express tools. В нем есть кнопка Super Hanch потом жми image и выбирай из своей коллекции текстур (так же как и в Corel Draw) нужную и вставляй . Надо поиграться масштабами и не забудь указать в конце точку в замкнутом контуре. Единственный минус нет прозрачности (или я не нашел) и нельзя как в Кореле наложить несколько текстур задать им разный колор и прозрачностью добиться нужного эфекта по этому же не получится сделать хорошие тени. Приходится в графическом редакторе править текстуру, добиваясь нужного колора и потом вставлять.
Также в Акаде 2006 и выше есть сплошные и градиентные заливки полной палитры. Можно без проблем подобрать нужный цвет (без текстуры , разве для штукатурки сверху наложить штриховку песка с нужным масштабом и серенького цвета) и заделать переходы округлых и скатных частей.
С текстом дело обстоит хр..овоhttp://dwg.ru/f/images/smilies/mad.gif
Если бы в кореле можно было заливать текстуры как в акаде указанием точки в замкнутом контуре , то конечно корел лучше. А так экспортуруется фасад без особых проблем (если корел не глюкавый) , но без заливок. Влом потом каждый контур повторно обводитьhttp://dwg.ru/f/images/smilies/mega_shok.gif
Но в общем на скорую руку за пару часиков в Акаде при наличии тыщенки другой текстур упорядоченных по папкам можно легко сварганить очень симпатичненький фасадик
George_2007 вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 15:09
Profan
В CorelDRAW X3 можно создать любой контур указанием курсора с помощью инструмента "Интеллектуальная заливка" (без самой заливки) и залить этот контур растровым узором или текстурой с помощью инструмента "Интерактивная заливка". В сочетании с гибким механизмом изменения порядка следования как объектов, так и слоев, CorelDRAW оставляет AutoCAD далеко позади. А уж про прозрачную заливку и говорить не приходится.
Profan вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 17:30
Naz
Красноярск
В АвтоКАДе можно сначала раскрасить объемную модель (можно сымитировать любую поверхность и материал сделать прозрачным полупрозрачным расположить источники света) а потом повернуть любой стороной и сделать рендеринг - это почти фотография.
А вот в Кореле каждый вид надо отдельно раскрашивать.
Naz вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 17:52
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
В АвтоКАДе легко сделать любой декоративный фасад.
Вот например http://dwg.ru/gal/866
Всего то за пару недель...
Eugen True вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 18:38
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Eugen True - фасадик супер , но дверь не откроется. Я то вообще конструктор, архитектурой балуюсь на шабашках, а вот наши архитекторы в 3D тоже красоту делают и с тенями и с прозрачными текстурами, но на скорую руку (да и вообще никак) в 2D ничего подобного сделать не получится.
Profan - спасибо за подсказку по Corel Draw. Х3 поставил, но почти не юзал. Обязательно попробую, если заливать также удобно как и в акаде , выбор будет однозначен пользу канадцев.
Непрочитано 21.01.2008, 18:40
Naz
Красноярск
Сообщение от Eugen True Посмотреть сообщение
Кто в Кореле так нарисует????
Naz вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 18:53
Eugen True
Designer
Карачарово
Сообщение от George_2007 Посмотреть сообщение
Млин, дверь открывается вовнутрь!
Если нужно открывание наружу, то разверну и поставлю подальше.
Последний раз редактировалось Eugen True, 21.01.2008 в 19:01.
Непрочитано 21.01.2008, 19:04
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Eugen True - не знаю как у вас в Москве, а у нас в деревне все двери на путях эвакуации открываются наружу.
Profan. Плиз подскажи настоящему профану как вкинуть в корел акадовский чертеж , чтобы все полилинии не отображались как пустые прямоугольники. Экспериментировал на Х3. Я привык толстые линии 0,4-0,8 мм чертить инструментом полилиния. Уже пробовал и в dxf конвертировать и при импорте менять настройки, не помогает. Не разбивать же в акаде все полилинии, а потом менять толщину линии в кореле ? Раньше эту проблему решал так :переводил чертеж в Corel Draw 9 он полилинии нормально кушал, а потом открывал в 12. Но инсталяху на 9 где-то посеял.
Последний раз редактировалось George_2007, 21.01.2008 в 19:10.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Autocad 2008 LT и СПДС (Возможно?) Leshik Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 13.10.2007 14:24
Трехмерные чертежи в AutoCAD LT. Возможно ли это? TheBuTeK AutoCAD 14 20.10.2005 08:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
