Некорректные значения системных переменных EXTMIN / EXTMAX в чертеже
г. Норильск
г. Норильск
Вычислил.
Такой эффект (именно в этом чертеже) дает последовательность команд: "_audit _y" и "_zoom _all" После этого "границы" в Модели улетают в бесконечность и находятся в таком состоянии, пока не закроешь и снова не откроешь чертеж. Кто-нибудь сталкивался?
Счастливо, Алексей! |
Ну попробуй _zoom _e выполнить - вдруг сработает
г. Норильск
Не, не помогает...
Кстати, аудит находит пару ошибок и даже исправляет их, но толку ноль. Помогает только вставка всего, что находится в этом файле, в новый "нормальный" файл. Случай - как мне пока кажется - вполне себе частный. Можно даже и "забить на него" - сделать диагностическое сообщение адекватное, да и ладно. Просто сама проблема заинтересовала. И вопрос - можно ли найти её решение в текущем сеансе редактирования.
Дело может быть в примитивах которые есть, но их не видно. Например, если наставить текстов и затем их содержимое обнулить в пробел[ы], то потом их обнаружение может стать занимательным квестом, при том, что они как живые примитивы базы вносят свою лепту в расширение использованной площади. И можно предположить, что такая беда может быть не только с текстами. Результатом могут стать немыслимые пределы рабочего поля.
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 31.01.2023 в 14:18. |
Ну это пургеном чистится в последних версиях..
г. Норильск
Я прошёл этот квест! :-)
Дело было в блоке, ВСЕ элементы которого находились на слое с именем "АРХИВ", при этом сам блок был вставлен на слой "0" в Модели, а слой "АРХИВ" был выключен и заморожен. При этом в Модели были выставлены безумные Лимиты (миллионы единиц), так что фиг его увидишь. Удаление блока до вызова аудита решило проблему. И хотя аудит по-прежнему находит пару каких-то ошибок, они погоду не делают.
Я бы так не сказал. Скрин делать лениво, так что вот вам лог
![]() Код:
Так оно и оконном должно быть. Уточнение: это про последние версии. С какой появилось - не помню, увы (
однако отклик команды удивителен вдвойне.
Nested items = Off Orphaned data = Off Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: E 2 Flip Both Solid Connect Expression _Flip Both Solid Connect Expression deleted. ----- добавлено через ~2 мин. ----- блин, есть сбочку ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- ну и как бы смущает терминология: "" - допустим empty, " " - никак не empty имхо)
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 31.01.2023 в 15:50. |
Ну, попробовать-то можно: создать единственный TEXT / MTEXT, состоящий из одних пробелов, выполнить очистку - и посмотреть, есть ли объект на месте. Ну или долго и упорно ползать по документации
Offtop: Что не может не радовать
Как доказать недопустимость тех. надписей в конструкторском чертеже | anna_lot | Машиностроение | 16 | 16.01.2021 04:29 |
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. | Ruslan88 | AutoCAD | 11 | 14.06.2020 00:20 |
Как установить значения атрибутов динамического блока? | Diam Finn | .NET | 3 | 14.01.2020 18:30 |
Нужна помощь . Приращивание к тексту определного значения . | mdzibuk | Программирование | 8 | 28.08.2019 02:24 |
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? | KiisteN | Программирование | 5 | 21.10.2017 14:46 |
