Как установить значения атрибутов динамического блока?
Инженер-проектировщик
Подмосковье
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
если я правильно помню, то атрибуты нужно самостоятельно добавлять во вставку блока, у Вас в коде этого нет.
Вот ссылка на справку: http://help.autodesk.com/view/ACD/20...D-83D603B41568 |
Тут пример кода: https://adn-cis.org/forum/index.php?...25546#msg25546
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Нужна помощь при вставке динамического блока | tonkoshkurovs@mail.ru | LISP | 4 | 17.06.2016 10:53 |
Как обновить значения атрибутов в блоке | valrond | AutoCAD | 7 | 01.09.2014 11:25 |
Сбой подсказок атрибутов динамического блока | gool | Динамические блоки | 5 | 26.10.2011 09:29 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
