Сбой подсказок атрибутов динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сбой подсказок атрибутов динамического блока
Непрочитано 30.09.2011, 12:11 #1
gool
Добрый день!
Есть динамический блок, набор атрибутов изменяется в зависимости от состояния видимости. При изменении состояния видимости набор атрибутов выводится нужный, но сбиваются подсказки атрибутов.
Что не верно, не пойму. Может, кто поможет? Файл с блоком прилагаю.
Спасибо!
DWG 2004
avtomat.dwg (50.0 Кб, 824 просмотров)
Непрочитано 30.09.2011, 13:31
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от gool Посмотреть сообщение
Аттрибутов много, не понятно, что имеется ввиду? Покажите на примере.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 14:00
gool
Например, устанавливаем видимость "4p". смотрим атрибуты:
например атрибут TRCUR. Его подсказка "наличие трансформаторов тока". Все верно.
Устанавливаем видимость "3р". Смотрим атрибуты. Теперь подсказка для TRCUR - "число полюсов". Для "3р" в отличие от "4р" нет атрибутов PIN7 и PIN8. Похоже из-за этого, но разве так должно быть? И как с этим можно побороться? Или что-то вкорне неверно?
Заранее спасибо
gool вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:00
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что-то здесь не то. См. скрин.
Ну атрибуты PIN7 и PIN8 в видимости "3р" не видимы, соответственно и не отображаются в свойствах.
Честно говоря, не понимаю проблемы.
PS Добавил архив с первым скрином (лучшее качество)
ID:	67058  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67059  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 3P_4P.rar (136.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 30.09.2011 в 15:05.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 15:34
gool
А вот мой скрин...
Не понимаю... какие-то настройки?
gool вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 09:29 +1. Помогите, ибо это не единичный случай.
Филипп
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Я вам больше скажу. Если в состоянии видимости (в редакторе блоков) добавить новое состояние видимости, где включить отображение всех элементов блока, то все подсказки будут отображаться правильно.
У меня, при проверке вложенного файла автором, происходит описанная им перестановка подсказок у атрибутов.
Посмотрите мой файл с аналогичной проблемой.
В режиме "состояние видимости0" подсказки к атрибутам соответствуют действительности. Как только переключаюсь в режим видимости "форма_3", данные атрибута для 1(3) меняются на "Наимен. изделия или документа"
Тип файла: zip Blok_ramki.zip (64.8 Кб, 37 просмотров)
Филипп вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
