Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)?
Непрочитано 26.01.2023, 12:17 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)? И в чём его принципиальное отличие от шва под плитой перекрытия? Моменты под перекрытием даже больше.
Непрочитано 26.01.2023, 12:25
tigra-18
Горизонтальный или с небольшим наклоном - ничем, просто не привычен.
Принципиальное отличие - то, что он посередине пилона, а не под плитой , а в НДС пилона значимых отличий от этого нет
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 12:29
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Тем, что он не нужен, он может появиться только если не хватило бетона или в очень высоких колоннах.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2023, 12:38
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С конструктивной точки зрения. Колонна будет хуже работать? Потеряет устойчивость?
Ust вне форума
Дмитррр
НЛО
Некрасиво смотрится. А так он не лучше и не хуже, чем в других местах.
С другой стороны он даже лучше в том плане, что он виден лучше. Его можно более тщательно посмотреть, при необходимости заделать, по сравнению со швом в углу каком-нибудь.
Если шов качественный, то не хуже. Если он раздолбаный или с щелью, то это, конечно, хуже. Не шарнир, конечно, но некое ослабленное место, где бетон, в крайнем случае, не работает, а работает одна арматура. Но это хуже в любом случае, не зависимо от места шва.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 12:52
| 1 #6
SetQ
Петрозаводск
Разницы нет, главное, чтобы без наклона к горизонтали.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 19:53
Skovorodker
С производственной точки зрения не очень - будут две разные опалубки, соответственно колонна может получиться кривой.
----- добавлено через 48 сек. -----
А если будет небольшой угол в шве бетонирования, чем плохо?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 10:52
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Небольшой - ничем, если большой - градусов 30 - может соскользнуть по шву (конечно, только в расчёте).
SetQ вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 12:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
при наклоне в 5 градусов и усилии 300 тонн, получим порядка 26 тонн среза по шву. А дальше в СП сборно-монолитные и считать чего из этого выйдет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
