Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок
Непрочитано 08.02.2014, 10:24 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем привет.
Какой должен быть горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок? По СНиП 2.01.07-85* таблица 21 предельные прогибы колонн даны от мостовых кранов.
А в моем случае кран подвесной Q=3.2 т подвешивается на ферму. Или таблица 21 относится и к подвесным кранам? Если ориентироваться на табл 21, то предельный прогиб колонны должен быть 14 мм. А расчет рамы показывает 20 мм. Вот думаю, стоит ли увеличивать сечение колонны с 35Ш1 до 40Ш1. ?
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg рсх.jpg (202.4 Кб, 634 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 08.02.2014, 11:01
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А сечение колонн как расположено относительно прогибов(отклонений)? Может колонну из 35Ш1 достаточно повернуть на 90 градусов относительно продольной оси?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 11:25
Sarman
Меня интересует прогиб колонны в плоскости рамы. Прогиб колонн из плоскости рам будет минимальным, т.к. есть вертикальная связь. Стенка колонны ориентирована в плоскости рамы. Если поверну, хуже будет
Sarman вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 16:28
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Чем дело то закончилось? А пункт Е.1.3 СП20.1333 учитывали? А перемещения определяли с учетом ветровой нагрузки?
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 08:44
Sarman
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Дело закончилось тем, что я посмотрел перемещения колонны в самой верхней точке, а надо было смотреть на уровне низа фермы (согласно табл. Е.4). А на этом уровне перемещения оказались в норме.
Sarman вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 17:49
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Воскрешу тему... Ситуация - аналогичная автору, только здание готовое, горизонтальный прогиб от ветра в пределах h/150 (40мм). Заказчик хочет подвесить кран-балку. Есть где-то требование по ограничению горизонтальных перемещений именно ПОДВЕСНЫХ кран-балок?
Мне видится так: проверить перемещение только от горизонтальной крановой, без ветра, чтоб было не более h/500 и крановую вместе с ветром - не более h/150. Подправьте, если не прав.
Конструктор-ППРщик вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 10:40
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Подвесная кран-балка это тоже мостовой кран. И здания в которых кран-балка установлена подпадают под требования Е.2.3 СП20.13330.
Я бы проверял только крановую с прогибами для крановой и только ветер с прогибами для ветра.
ZVV вне форума
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Предельный прогиб для 2-х кранов Ilya Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2011 00:46
Предельный прогиб консоли midsummer Конструкции зданий и сооружений 2 03.06.2010 21:51
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20
