Предельный прогиб для 2-х кранов
инженер
Щелково МО
потому что в примечаниях к этой таблице указывается - от какой конкретной нагрузки или сочетания каких нагрузок следует считать прогибы. вот авторы норм и уточнили, что прогиб подкрановых балок следует считать от действия одного крана. У Вас по тех.процессу могут два крана вставать рядом?
инженер Регистрация: 27.06.2005
Да. Два крана могут встать рядом. Насчет "в примечаниях к этой таблице указывается - от какой конкретной нагрузки или сочетания каких нагрузок следует считать прогибы" - если речь о табл. 19 то, этого там нет
СНиП : п4.15. При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана. Если я правильно понял: неважно сколько в пролете кранов верт. и гориз. определяются от одного крана. Только как быть, если на 12м балке одновременно могут работать 2крана по 10т каждый? Опять противоречие. п 4.16. При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана. Последний раз редактировалось Ilya, 19.05.2011 в 06:46. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
написано - в п4.15 - от одного - и считайте от одного.
определить прогиб от двух - не проблема - а зачем? между прочим - горизонтальный прогиб 7К идет не от боковой силы - а только от тележки - считай - нагрузка вдвое ниже. |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Предельный прогиб консоли | midsummer | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.06.2010 21:51 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) | Pek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 14:20 |
