Помогите в задание групп стальных элементов в SCAD
А какие усилия в узлах соединения монтажных блоков рамы ? Или рама привозится единым блоком без стыков ?
По расчётным длинам совсем понятия нет ? Надо изучить. Обычно выделяют опорные раскосы (там нужна точность), остальные раскосы (а эти должны и так пройти), пояса. И вводят их как группы конструктивных элементов. Здесь очень много разных раскосов. Я бы выделил много групп на них, наверное, около 10-12. Мю у них я бы брал 1. По таблице 24 СП 16. Вообще никаких причин для разделения раскосов на группы сейчас не вижу. Раньше к опорным раскосах был отдельный коэф. условий работы 0,9, но сейчас его нет. Аааа, вот по таблице 24 у прочих раскосов мю 0,8-0,9. Но это обычно не учитывают из лени. На форуме каждый год срачи из--за мю раскосов. Он не совсем 1 как по нормам, а около 0,7-0,8 в реальности. Так же надо учитывать дополнительный момент в поясе от расцентровки раскосов. Из-за этого учёта форум разделён на лагери по вопросу учитывать или нет проверку на срез между узлами расцентровки. Серьёзные гуру считают, что надо учитывать срез и делать пояса больше. Менее серьёзные КМщики тоже имеют мнение, что проверка узла (стенок ГСП на устойчивость) исключает проверку по срезу. Я где-то между ними болтаюсь. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2023 в 18:06. |
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD | Sanshum | SCAD | 1 | 06.10.2020 15:34 |
Помогите разобраться с деформациями в ферме, расчет в SCAD | konstantin3019 | SCAD | 4 | 29.08.2019 14:52 |
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? | Aragorn | SCAD | 10 | 24.05.2018 15:51 |
Ошибка при расчёте коэффициента использования элементов SCAD | deadok | SCAD | 5 | 11.05.2016 10:51 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
