Определение высоты сечения и расчетных сопротивлений для двухкантного бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Определение высоты сечения и расчетных сопротивлений для двухкантного бруса
Непрочитано 27.01.2023, 11:31 #1
aramguatto
Как корректно определить размер сечения двухкантного бруса с необрезанных сторон: взять по большей стороне или меньшей? безопаснее скорее всего взять в меньшую в запас, но интересно как правильнее. Также интересно, для двухкантного бруса расчетные сопротивления по табл. 3 сп64 брать как для круглых сечений или как для прямоугольных?) или тут опять логика по схеме "то, что больше в запас"?)) попробовал приложить картинки, не знаю отобразятся ли они
Непрочитано 27.01.2023, 11:46
1 | 1 #2
Stierlitz
так там вроде и написано - "для круглых, без вырезок"
круглое сечение имеет цельную от природы древесину, а обрезок - нет.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от aramguatto Посмотреть сообщение
надо геометрические характеристики сечения определить по имеющемуся сечению, хотя на первый взгляд - проще взять вписанный в сечение прямоугольник (думаю это кучу времени сэкономит), если не стоит задача максимально сэкономить материал
Stierlitz вне форума
Минимальный процент армирования элементов с арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения Smarts23 Железобетонные конструкции 12 23.02.2025 12:54
Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы belmende Конструкции зданий и сооружений 126 15.03.2012 11:52
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27
