Revit 2022. Можно ли работать без интернета и после включения синхронизировать файлы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2022. Можно ли работать без интернета и после включения синхронизировать файлы?
Непрочитано 27.01.2023, 16:54 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Работаю в Ревите не так давно. Работа организована совместная через "Совместную работу", т.е. на сервере лежит общий файл и исполнители работают удалённо с локальными копиями, синхронизируясь с файлом модели. Вопрос вот в чём: отключили свет, но есть ноут на котором можно работать. Можно ли не открывая модель, работать с локальным файлом, открывать его, закрывать, сохранять на ноуте. И потом, когда появится интернет, успешно синхронизировать этот файл с моделью? Или есть подводные камни?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 04.02.2023, 22:35
extraneous
Не верблюд
РастОК, нет, т.к. при совместной работе в Revit он при каждом изменении элемента отправляет запросы на сервер, запрашивает разрешение редактирования элемента (вдруг кто-то ещё с ним начал работать и может возникнуть конфликт). При отсутствии соединения при первом же действии Ревит начнет ругаться на отсутствие связи, а если продолжать работать и синхронизироваться после появления связи - вылезет ошибка "Локальный файл несовместим с моделью из хранилища".
Но если с хранилищем работаете только Вы, то можете сохранить файл к себе на диск, закрыть, и открыть с флажком "Отсоединить от файла хранилища". Тогда можно будет работать и ошибок не будет, а когда связь появится - заменить файл хранилища на сервере на свой файл.
В совместной работе в Tekla, кстати, такой проблемы нет, но в ней нет проверки на то, что два человека одновременно изменили один элемент - после синхронизации работа одного из них просто перезапишется вторым. Ревит следит за целостностью модели более строго и потому требует постоянного соединения с сервером.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Где можно достать плагин TeklaToSCAD для Tekla 2022? FrienDron Tekla 4 20.01.2023 18:15
Импорт IFC файла в Revit 2022 ZV1237 Revit 0 10.08.2022 15:24
Как защитить файлы Revit от редактирования и печати? ольга сычикова Revit 12 04.12.2014 14:55
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? Alienazdesnet AutoCAD 2 19.10.2011 15:35
