Как защитить файлы Revit от редактирования и печати?
техник архитектор
Воронеж и Орёл
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
мне нужно что бы файл можно было посмотреть открыв в ревите, но нельзя было отредактировать и напечатать, это после архивации можно будет сделать?
"быстро - это медленно + постоянно" |
Воронеж и Орёл
энто понятно, что в пдф просто посмотреть можно кинуть)) только мне нужно что бы можно было в 3д покрутить, посмотреть как спецификации составлены, вообщем послать для примера, но не хочется, что бы чертёж который я делала для других заказчиков использовали повторно
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Можно экспортировать листы в DWF, а 3D-геометрию - в IFC. DWF можно будет открыть в Design review, посмотреть листы-оформление-спецификации. IFC можно будет открыть в том же ревите, покрутить в 3D. Кстати, если экспортировать в DWFx 3d-вид и открыть этот файл в Design Review - тоже можно будет посмотреть все в 3D.
Вся необходимая информация будет предоставлена, при этом ничего ценного не утечет.
Мой блог по Revit |
Есть ещё один способ - используйте Autodesk 360 http://360.autodesk.com
Загружаете ваш проект в облако и настраиваете доступ. Можно отключить возможность загрузки, а печать будет доступна только из браузера (всё равно что нажать принтскрин распечатать скрин) Даже если нет подписки это можно делать. Примерно так получится - http://a360.co/1I2Icdy
BIM&Architecture |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Федот , да не тот...
Нужна встроенная возможность ограничивать доступ к файлу(печать,редакирование,пересохранение, втч вложенньіх семейств) Появилась идея...Существует же ревит вьювер, в котором все єто практически и присутствует. Нужно как-то сделать ,чтобьі при открьітии файла при введении неправильного пароля вместо ревита открьівался именно єтот вьювер. Должньі же бьіть светльіе головьі, в программировании исскусньіе, желающие снискать славу и одобрение трудового народа.) Последний раз редактировалось Wrath, 04.12.2014 в 14:54. |
Кому тот кому нет, я предложил один из вариантов.
По поводу защиты семейств было какое-то дополнение платное, запрещающее редактирование.
BIM&Architecture |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати | indifference | AutoCAD | 17 | 31.03.2011 09:54 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Как защитить содержимое файла autocad от печати? | DiamonD | AutoCAD | 12 | 13.09.2007 13:03 |
