Почему под ППС не скапливается влага?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему под ППС не скапливается влага?
Непрочитано 27.01.2023, 19:00 1 | #1
marreorientale1
Товарищи, помогите плохому теплофизику. Пенополистирол имеет нулевую паропроницаемость, значит, когда стена утеплена (обклеена) пенопластом, он работает как пароизоляция и не выпускает водяные пары, которые проходят сквозь стену. Вопрос - почему в таком случае влага не скапливается между стеной и ППС? Куда уходят водяные пары?
Непрочитано 27.01.2023, 19:26
tigra-18
Сообщение от marreorientale1 Посмотреть сообщение
- потому что стена это не Максвеловский демон, водяные пары туда-сюда свободно мигрируют. Но тк влагоемкость стены обычно выше чем у воздуха, то в стене им сидеть больше нравится, но при необходимости вода, через пары свободно уходит обратно в комнату. А так они должны уходить в обе стороны. Хотя если постараться и сделать несколько слоев пенопласта, с сообщающимися зазороми между ними, то можно и конденсации влаги на каком-то слое пенопласта добиться.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 19:46
АлексПТО
К чему вопрос то? Стены текут?
АлексПТО вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 20:18
Старый Дилетант
Дилетант
А Вы уверены, что не скапливается? Что показали результаты исследований, если таковые проводились?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 20:25
Komplanar
А не надо путать паропроницаемость пенопласта и ЭППС... И паропроницаемость условно-лабораторную с паропроницаемостью реального наборно-плитного материала.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.01.2023, 09:21
csp
Её потребляют... кто-то
csp вне форума
Непрочитано 28.01.2023, 21:21
MAG37
ППС - паропроницаем
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 13:00
marreorientale1
Сообщение от АлексПТО Посмотреть сообщение
Да нет, профессиональный интерес
marreorientale1 вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 13:30
Dima_White
А подскажите, кто знает: мокрый фасад на лоджиях по ППС, вокруг проемов рассечки из минваты, дом монолитный каркас, наружные стены газобетон. Почему на фасад в местах рассечек отсыревает при прохождении температуры воздуха через "нуль". Вскрытие показало, что намокает наружный слой минваты, под ППС все сухо.
Dima_White вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 20:33
Дмитррр
НЛО
А чего ей там скапливаться? Пар проникает в обе стороны одинаково. Но внутри от утеплителя теплее, чем снаружи. В итоге изнутри она скорее испаряется, чем конденсируется.
Вот если утеплитель сделать внутри стен, а сами стены очень теплопропускающими, то влага очень может быть. Она будут проникать через утепление из помещения и конденсироваться на холодных стенах.
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
Без разрезов ничего не понятно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 21:00
Denbad
Проектировщик
Предположу, что вся избыточная влага из стены выходит через рассечки, а под зонами ППС образуется зона стоячей влажности внутри стены.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 14:58
Dima_White
Ну это первое, что пришло на ум, но как с этим бороться? В узлах Технониколя и Церезита ни слова про пароизоляцию, даже если применить цементную обмазочную, чтобы сохранить возможность приклеит утеплитель, как отсечь минвату от ППС?
Непрочитано 01.02.2023, 13:21
1 | #13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
наслушались "форумхаузов" с их "дышащими стенами", "естественным образом" регулирующими влажность... Г.Х. Андерсен отдыхает!
Итак, никакие стены не призваны удалять избыточную влагу из внутреннего воздуха помещений. Учет паропроницаемости стен производится ради их же блага - проверяется чтобы они не отсыревали. Отсыревать они могут а) если образуется влага б) если ее образуется слишком много б) если зимой образуется влаги больше, чем успевает высохнуть летом
Через толщу стены стремится вырваться наружу тепловая энергия и пар из внутреннего воздуха. Стена при этом является барьером и для того и для другого, поэтому на протяжении толщи стены падает и температура, и концентрация пара в воздухе. Только вот при понижении температуры падает и предельное значение концентрации пара в воздухе. То есть - абсолютная влажность воздуха в толще стены падает, а относительная (как правило) - растет. И может возникнуть случай, и если пара в порах стенового материала еще много, а температура уже упала сильно - тут влага, которую холодный воздух уже в себя вместить не может (достигает 100% относительной влажности) ,и конденсируется. Если поставить достаточное количество ППСа, то на его внутренней поверхности даже в самые лютые морозы температура никогда не будет падать до таких значений, когда относительная влажность воздуха никогда не достигнет 100%. А то маленькое количество пара, которое прорвется таки через ППС, никогда не сможет "добрать" 100% влажности.
Последний раз редактировалось Axe-d, 01.02.2023 в 13:44.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 08:05
Dima_White
Axe-d, Спасибо за экскурс в тему обращения пара в природе и зачисления меня в стройные рады форумхаусников, но по существу есть что сказать?
Непрочитано 02.02.2023, 08:15
1 | 1 #15
Axe-d
иллюстратор
Я ответил по существу и не лично вам, а автору темы
Axe-d вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
