Получение настроек AutoCad с сервера.
ИМХО штатными средствами подобное не сделать. И вопрос - надо ли.
Offtop: А если реально надо "шопипец" - то только программно.
А если не штатными инструментами, например прописать скрипт или что-то в этом роде который будет дергать за нужные ниточки и вбивать ссылки на нужные подключаемые элементы.
Это будет уже программное решение. Повторюсь: встроенных средств для настроек ACAD на несколько мест одновременно лично я не знаю (и не надо мне рассказывать про корп.меню и его возможности).
попробуйте) напишите список - что именно хотите настраивать, потом определите - через что (системные переменные, preferences и т.д.) можно программно задавать значения настроек. Когда сможете это сделать на локальной машине - дополните код удаленной загрузкой данных с сервера. Там объем работ такой приличный получиться, на мой взгляд. Если машин не сотни - целесообразность этих трудозатрат очень сомнительна, имхо.
Те же Фаберже, только с другого ракурса
Я тоже так думал, когда на MEP сидел, лет 10 т.н. а с Питера мне писали, что после установки меняли настройки путей Autocad к палитрам, принтерам и проч... на серверные. И что-то у них там реально получилось...
Ну это подключение mnl, скорее всего. А что уж там прописано - это как программист нарисует.
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Autocad plugin на Delphi | kolio | Программирование | 10 | 03.08.2013 22:06 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Импорт настроек AutoCad 2009 | sashkalee | AutoCAD | 6 | 05.10.2009 15:09 |
