Расчленить линии
_flatten, насколько я помню.
Было, кажется, что-то там не совсем стандартное. Могу ошибаться - сейчас совсем в других задачах.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
flatten тут совершенно не при чём.
Можно попробовать банально "расчленить", но там, наверное, от типа линии зависеть будет. Если расчленить не поможет, тогда фиг знает... Вазовые пунктиры, например, вообще вещь незыблемая. Их пунктирность чисто визуальная, а по факту они сплошные. |
Поняла, что автокад костыль) помог старый добрый архикад Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2023 в 21:14. |
а если так: https://youtu.be/jEsWhAZRjlo
Еще _.wmfout / _.wmfin предложите
Посмотри тему Можно-ли "Взорвать линию"?
Можно попробовать сконвертировать в pdf и втащить обратно в dwg. В последних версиях есть Преобразование PDF в DWG в AutoCAD
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.02.2023 в 11:33. |
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? | gensex | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 06.06.2019 15:32 |
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии | mikmik | AutoCAD | 14 | 08.04.2019 17:45 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Создать тип линии. Линия двойная. | Сеченов | AutoCAD | 7 | 10.05.2013 08:25 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
