Тормозит курсор при наведении на внешнюю ссылку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит курсор при наведении на внешнюю ссылку
Непрочитано 31.01.2023, 10:05 #1
Xarana
При наведении курсора на вставленную внешнюю ссылку программа немного тормозит.
Нашел тему более чем 15летней давности. Но без понятия, как решить эту проблему. Пробовал и отключить динамический ввод, и включить разные индексы. Не помогает.
Тормозит только при наведении без использования команд. Если, допустим, использовать выделение, то внешняя ссылка спокойно пересекается и выделяется без тормозов.
Автокад 2018
Непрочитано 31.01.2023, 10:27
_options > Selection и смотри там настройки
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 10:36
Xarana
Все потыкал, ничего подходящего не нашел, к сожалению
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6035
Современного варианта такого решения не существует?
Xarana вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 10:50
Реально "все прокликал"?
Непрочитано 31.01.2023, 10:54
___
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 10:57
Xarana
Такие настройки изначально и стоят, убирал, обратно включал - все один результат
Xarana вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 11:51
engngr
сети
Московия*
Ролловеры, динввод, 3дпривязки
Последний раз редактировалось engngr, 31.01.2023 в 13:39.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 11:56
Xarana
Тоже не помогло. Видимо, проще внедрить внешний файл
Xarana вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 13:39
engngr
сети
Московия*
Я еще забыл про циклический выбор.
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 13:41
VitalyAF
>Xarana
cursor lag
похожий случай dbroad в самом конце пишет,
что:
а) много объектов с ошибками, выполнить audit там же советы, см выше, как именно выполнить проверку
б) много назначенных, но не используемых объектов - мусора, выполнить Purge out all your unneeded items (nested on)
в) удалить лишние масштабы в листах (помнится тоже вляпался на старой конкретной версии, не помню какой, помогло)
г) Use overkill perhaps ... и ещё советы
плюс там выложен исходный и пофиксеный файл, так что можно загрузить, проверить...
Offtop: В моей практике я т.д. был похожий случай, продали солидной компании HP500 A1.
Через какое-то время вызывает шеф, езжай разберись, на плоттер выводит оч. медленно.
... Оказалось, что в качестве шаблона долгое время использовался файл/ы от другого проекта.
В итоге "шаблон" разбух от мусора так, что не мог шевелиться...))
PS
У нас мною было заведено - шаблон на модель отдельно, шаблон на листы отдельно... в отдельных файлах + подшивка - решало многие проблемс...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.01.2023 в 14:37.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 14:00
Xarana
Попробовал из этой ссылки методы, чертеж сломался, автокад закрылся. Потом открываю и ничего не лагает...
Xarana вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 14:07
VitalyAF
Сообщение от Xarana Посмотреть сообщение
Пустой файл? От аудита и пургена?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 14:09
Xarana
Да нет, вроде все на месте. Так что проблема решена, получается
Просто я не понял, что помогло - очистка или перезапуск
Xarana вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 14:12
VitalyAF
Ты комп годами не выключаешь? ...Иногда!
Offtop: У меня родственничек один есть он так и делает, между покупками нового компа, старый комп не выключает - в игры играет, под 20-ник ему, а сколько времени на механических часах. сказать затрудняется...)))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.01.2023 в 14:21.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 14:15
Xarana
Веками
Ну а без шуток, спасибо, так или иначе, оно больше не лагает
Xarana вне форума
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) Сагдия Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 05.02.2021 09:33
Дергается курсор и тормозит файл. extraneous AutoCAD 9 16.03.2015 13:04
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
При наведении на внешнюю ссылку курсор тормозит DEM AutoCAD 9 18.03.2006 09:53
