Расчет плиты по утеплителю (экструдированый пенополиестирол)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты по утеплителю (экструдированый пенополиестирол)
Непрочитано 31.01.2023, 16:49 #1
azazakek
Дорогие друзья. Есть плита благоустройства которую нужно проверить на прочность, лежит она на плите покрытия подземного паркинга утепленного экструдированым пенополиестиролом. То есть пирог такой:
-плита благоустройства(прессбетон)
-экструдированный пенополиестирол(50 мм)
- плита покрытия паркинга (250 мм)
Так вот вопрос, рассматривать ее как плиту на упругом основании и считать ее соответсвенно? Каким тогда принять коэффициент постели для пенополиестирола?
Рассматривать эту плиту как на жестком основании и проверять ее только на местное смятие?
И еще вопрос по армированию этой плиты. Если рассматривать ее как на упругом основании то логично предположить что более актуально нижнее армирование.
А если на жестком то препядствовать местному смятию больше будет конечно сетка расположенная сверху.
Выскажите пожалуйста свои мысли.
Непрочитано 01.02.2023, 07:47
Rane
Сообщение от azazakek Посмотреть сообщение
Проблема же не только в упругости экструзии, но и в том, что под ней ж.б плита со своей жесткостью.
Я бы бетон на местное сжатие только проверил.
А что такое прессбетон? Я погуглил, там декоративная тема получается, которую можно заармировать?
Лет 10 уже закладываем на парковках под покрытие ГП - распределительную железобетонную плиту, Бетон В20, арматура одна сетка 8А1-150, толщина плиты 100 мм. Не думаю, что кто-то это считал) Полет нормальный
Rane вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 09:09
SergeyKonstr
модуль упругости см вложение, при этом деформация слоя "экструдированный пенополиестирол(50 мм)" не должна превышать двух процентов от постоянных нагрузок, иначе модуль упругости не применим (нужен модуль деформации хрен знает какой, например для типа 35 это где-то 4,15 МПа) и утеплитель будет со временем сжиматься теряя свои утепляющие свойства. Ну а далее закон Гука.
Тип файла: docx Справка-модуль упругости пенополистирола.docx (806.1 Кб, 143 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 13:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
п. Ж.2.9.7 СП29 - не оно?
"Коэффициент постели оснований из плитных утеплителей (пенополистирол, минеральная вата и т.п.), уложенных по плитам перекрытий, определяется по формуле...."
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 08:21
SergeyKonstr
Оно. слой на несжимаемом основании.
Тип файла: docx 4-23.docx (651.3 Кб, 107 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 17:47
azazakek
Благодарю, все ответы полезные. Выходит что нужно проводить две проверки.
azazakek вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет ж/б плиты днища монолитного колодца aTBepTKa Железобетонные конструкции 8 11.04.2018 17:37
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
